Surren
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Surren
Beim Einschalten des UNU per Schlüssel ertönt für ca. 1 Sekunde ein ganz leises Surren von irgendwo hinter/unter dem Tacho.
Es ist nur in ruhiger Umgebung überhaupt hörbar.
Was ist das?
Was ist das?
- PLZ: 41564
Re: Surren
Manche elektronischen Bauteile geben kurz vor der Aktivierung solche Töne von sich. Vielleicht gibt es eine Vorschaltelektronik?
- Roller: unu 2, 2kw
- PLZ: 1
Re: Surren
Die Batterieanzeige ist eigentlich mit einem Servo betrieben und könnte gelegentlich mal surren.
Re: Surren
Bewegt sich beim Surren ein Zeiger? Das wäre dann von einem Schrittmotor, mit dem heutzutage Zeiger gern angetrieben werden.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Re: Surren
Das werde ich noch genauer beobachten.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Re: Surren
Beim Einschalten bewegt sich der Akkuzeiger einmal von ganz links nach ganz rechts, wieder zurück und dann wieder nach rechts gemäß Akkustand.
Auch diese Bewegung verursacht ein - wirklich ganz leises - Geräusch.
Das von mir erwähnte Surren tritt auf, noch bevor sich der Zeiger das erste Mal bewegt.
- Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
- PLZ: 33
- Land: CH
Re: Surren
Ich weiss nicht was da ist.. einige meinten mal. Blinkerrelais aber kann ja dann nicht sein.
Hinter dem Scheinwerfer in nem grossen Schrumpfschlauch ist irgendwas und von da kommt der hohe Ton!
- Roller: Unu Scooter Classic (2018) 2000 W
- PLZ: 970xx
Re: Surren
Bei mir klingt das eher so wie wenn ein Funken gezündet wird. Brrzzz. Ich hatte mal die Hupe im Verdacht, aber die sitzt m.E. tiefer, hinter dem Gitter.
unu Scooter Classic (2018), 1 Akku, 1 Ladegerät, Halogenleuchtmittel, kein Topcase, kein Rückruf
7000 km
7000 km
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Surren
Das ist meines Erachtens nicht ganz korrekt. Bei meinem unu hat es den Anschein, als würde die Anzeige für den SOC zunächst (mit Surren) gegen den linken Anschlag fahren, dann ganz nach rechts, dann zurück, dann auf den eigentlichen Wert. Also eine komplette Kalibrierungs-Fahrt machen.Desert Eagle hat geschrieben: ↑Fr 13. Dez 2019, 11:04Beim Einschalten bewegt sich der Akkuzeiger einmal von ganz links nach ganz rechts, wieder zurück und dann wieder nach rechts gemäß Akkustand.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Re: Surren
Es surrt, leise, ca. 1 Sekunde, noch bevor sich der Zeiger bewegt. Das verursacht auch ein - noch leiseres - Geräusch, dessen Herkunft aber klar ist: der Zeigermotor.
