Welchen NIU würdet Ihr empfehlen für Scooter Neueinsteiger
Re: Welchen NIU würdet Ihr empfehlen für Scooter Neueinsteiger
kimohno hat geschrieben:
So 26. Mai 2019, 07:54
Vielleicht könnt ihr mir erklären warum der M+ und der N1S im Preis fast gleich sind wo doch der M+ nur 1200 Watt zu haben scheint und der N1S 2400 (und mehr funktionen?) Mir gefällt die kleine Größe und vermutliche Wendigkeit von dem M+ nämlich sehr, nur will ich keine Krücke sein uns dann so viel drauf zahlen.
laut meinem Händler liegt beim N1S die Dauerleistung bei 1.800 W (vermutlich elektrische Dauerleistung), wobei woanders Nennleistung 1.500 Watt steht (vermutlich die Leistung am Rad, oder Vorjahrsmodell). Die Leistung kurzzeitig wird von NIU mit 2.400 Watt angegeben (das muss bei 40A-Controller und 60V-Motor die kurzzeitige elektrische Leistung sein). Beim M+ liegt diese Kurzzeitleistung, glaube ich, bei 2.000 Watt, wobei ich hier auch was von 1.400 W Leistung (elektrische Dauerleistung ?) gelesen habe; 1.200 Watt wäre dann die Nennleistung am Rad (M Pro und M+ unterscheiden sich hier ggf., zumindest beim Akku). Im M+ ist ein 48V-Motor verbaut und der Akku hat etwas mehr Energie/Reichweite (als beim N1S) und kleinere Räder mit 10".
Die kleine Größe (des M+) ist m. E. nur vorteilhaft, wenn man viel alleine fährt.
Der N1S ist halt quasi die "Golf-Klasse": Ob alleine oder zu zweit geeignet. Mit Stauraum. Straffes 12" Fahrwerk. Angebot an gebrauchten Teilen usw. Der/die CUX ist neu und hat ganz ähnliche Daten und zielt offenbar auf das Marktsegment des Erfolgsmodels N1S.
Zuletzt geändert von didithekid am Do 30. Mai 2019, 20:50, insgesamt 9-mal geändert.
Willi
Roller: Niu M1 Pro
PLZ: 9
Beitrag von Willi »
Gut gemachtes Erfahrungs-Video, Mike.
Ssssssst ... Willi aus Thüringen!
Mike 1978
Roller: Niu N1S
PLZ: 24214
Beitrag von Mike 1978 »
Danke Willi....ich werde evtl. auch mal andere Roller testen. Mal schauen (-:
https://youtu.be/XYbM7yAKXOo
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Mike 1978 hat geschrieben:
So 26. Mai 2019, 22:32
Hier mein Statement (-;
Supergeiles Video. Ich kam nicht umhin das in unserer Timeline bei Facebook zu posten. Ich hoffe du hast nichts dagegen!
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Mo 27. Mai 2019, 17:26
Hallo Mike 1978, im Video um 5:06 beim Blick auf die Vorderradbremse sind zwei Bremsschläuche zu erkennen. Das läßt darauf schließen, das mit der EURO4 Umstellung (N1S 2018) nicht nur der NGT/NPro CBS erhalten hat, sondern auch der N1S, zumindest für die Vorderradbremse, die die Hinterradbremse mit auslösen soll oder hast Du eine andere Erklärung dafür?
Zumindest für den NGT ist CBS gesetzlich vorgeschrieben.
Mike 1978
Roller: Niu N1S
PLZ: 24214
Hey Chrispiac,
also ich weiß gar nicht, warum da zweis Schläuche sind. Aber CBS hat mein Niu nicht....zumindest fühlt es sich nicht danach an.....bei nasser Straße schaffe ich es, das Vorderrad blockieren zu lassen. Die Bremskraft wurde nicht gleichmässig verteilt.....ich kläre das nochmal mit meinem Händler ab die Tage.
Mike 1978
Roller: Niu N1S
PLZ: 24214
Hi Kabee,
klar darfst Du es teilen.....freut mich total.....Wenn ich Zeit habe, mache ich weitere Videos zum Thema(-;
PLZ: 520xx
Mo 3. Jun 2019, 06:23
Hey Chrispiac,
Mein Informationsstand ist, das der N1S ab Modelljahr 2018 (bezeichnet als EURO4), CBS an Bord hat. Mein 2017 N1S hat vorne nur einen Bremsschlauch, mein NGT, wie bei Dir im Video, zwei und bei Leichtkrafträdern ist nach EURO4 (ab 2018) CBS vorgeschrieben, stärkere Krafträder als Leichtkraft müssen seit EURO4 über ABS-Bremssysteme verfügen. In sofern soll die Vorderradbremse beim auch auf das Hinterrad wirken. Natülich ist die Bremsleistung des Vorderrad höher, da beim bremsen das Hinterrad entlastet wird und somit leichter blockiert. Optimal wäre laut Expertenmeinung 70 zu 30%. Ob und wie NIU das beim N1S umgesetzt hat und wie die Bremskraftverteilung ist, weiß ich aber nicht.
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Beitrag von blackblade »
Mein Roller hat vermutlich April 2018 die Fabrik verlassen. Bezüglich der Scheibenbremsen gibt es auf keinen Fall ein CBS. Beide Räder werden auschließlich vom jeweiligen Bremsgriff bedient. Vielleicht ist gemeint, dass die Reku von beiden Hebeln ausgelöst wird, zumindest wenn beide Bremslichtschalter funktionieren.
chrispiac hat geschrieben:
Mo 3. Jun 2019, 20:00
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
PLZ: 520xx
blackblade hat geschrieben:
Mo 3. Jun 2019, 20:32
Nee, das war ja von ersten europäischen N Modell an so.
Mitglieder in diesem Forum: DJ-Elo, Semrush [Bot] und 22 Gäste
