Zweiter Steckeranschluss unter dem Sitz
Jakob
Roller: Niu M+ Sport
PLZ: 49536
Beitrag von Jakob »
Wozu dient der zweite Steckeranschluss unter dem Sitz? Nur zur Datenkommunikation in der Werkstatt oder auch zum Akku aufladen? Bisher habe ich immer den Akku abgeklemmt (Stecker gezogen) und dann direkt das Ladegerät am Akku angeschlossen. Habe den Roller erst seit kurzem.
Zenith
Roller: Niu NGT
PLZ: 6
Re: Zweiter Steckeranschluss unter dem Sitz
Beitrag von Zenith »
Hi,
natürlich ist der zum Anschluss (d)eines Ladegerätes gedacht, ohne Ausbau des Akkus.
Ein Blick in die Betriebsanleitung (gibts auch Online) hätte das aber auch erklärt ;)
Christian
Nighteye
Roller: NIU M+
PLZ: 934E3
Beitrag von Nighteye »
Also ich lade den Akku an der Dose... Allerdings hab ich das Gefühl, dass er da immer nur 99% erreicht..
Evtl. Kabelwiderstand bis zum Akku?
Viel Spass
Peter
Jakob
PLZ: 49536
Beitrag von Jakob »
Hallo Christian,
in meiner Anleitung - online erhalten - steht das nicht drin. Die Buchse wird nicht einmal erwähnt. In der Zeichnung erkennbar. Aber ohne Beschriftung. Eine Papierformat habe ich bis jetzt nicht erhalten. Trotzdem danke für den Hinweis.
Zenith
Roller: Niu NGT
PLZ: 6
Jakob hat geschrieben:
Mo 1. Apr 2019, 13:36
Hallo Christian,
Hi Jacob,
Entschuldigung, ich war einfach davon ausgegangen das die Anleitung vom M+ genauso bzw. ähnlich ist wie die der N-Serie, dort ist es beschrieben.
Christian
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Beitrag von Jan P. »
Was mich an dem Ladestecker unter der Sitzbank nervt, ist
die "Gummi-Adler" ähnliche Verschlusskappe. :evil: Nach dem Laden
brauchts eine gewisse Zeit um diese Formgenau wieder
zu verschliessen. Hier wäre Plasik idealer gewesen... :roll:
Gruß Jan...
Momo7
Roller: NIU M+ Sport in Blau
PLZ: 76
Beitrag von Momo7 »
Kann man auch bedenkenlos laden, wenn das Ladegerät beim Laden neben dem Akku unter dem Sitz verbleibt? Der Akku wird nicht warm, aber das Ladegerät handwarm.
Niu-Fan81
Roller: X2 City
PLZ: 405
Beitrag von Niu-Fan81 »
Momo7 hat geschrieben:
Do 18. Apr 2019, 07:54
Ja, das geht...bei 25°C Außentemperatur und drüber sollte man es wohl nicht allzu oft machen. wenn der NIU im Schatten steht geht es in der Regel
aleknuk
Roller: Niu NGT
PLZ: 74081
Beitrag von aleknuk »
Hi an alle Niu Fans! ;)
Seit etwa 328Km bin ich stolzer Bestitzer eines schwarzen NGT´s. 8-)
Weiß jemand ob es auch ein kleines Ladegerät gibt das man im Fahrzeug lassen kann?
Das große nimmt definitiv zu viel Platz im angebauten Koffer weg. Ich könnte während der Arbeitszeit laden, von daher ist es egal
wie die Leistung des Ladegerätes wäre.
Zenith
Roller: Niu NGT
PLZ: 6
aleknuk hat geschrieben:
Do 25. Apr 2019, 12:08
Hi,
ja, das Originalladegerät vom N1S passt unter den Akku im Sitz, lädt halt nur mit 4A (statt 12A Schnelladegerät).
Kostenpunkt ca. 200 EUR
In diesem Thread findest Du viele Infos: viewtopic.php?f=63&t=7241
C.
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Google [Bot], Semrush [Bot] und 22 Gäste
