Zweiter Steckeranschluss unter dem Sitz
- Roller: Niu M+ Sport
- PLZ: 49536
Wozu dient der zweite Steckeranschluss unter dem Sitz? Nur zur Datenkommunikation in der Werkstatt oder auch zum Akku aufladen? Bisher habe ich immer den Akku abgeklemmt (Stecker gezogen) und dann direkt das Ladegerät am Akku angeschlossen. Habe den Roller erst seit kurzem.
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 6
Re: Zweiter Steckeranschluss unter dem Sitz
Hi,
natürlich ist der zum Anschluss (d)eines Ladegerätes gedacht, ohne Ausbau des Akkus.
Ein Blick in die Betriebsanleitung (gibts auch Online) hätte das aber auch erklärt
Christian
Christian
- Roller: NIU M+
- PLZ: 934E3
Also ich lade den Akku an der Dose... Allerdings hab ich das Gefühl, dass er da immer nur 99% erreicht..
Evtl. Kabelwiderstand bis zum Akku?
Viel Spass
Peter
Viel Spass
Peter
- PLZ: 49536
Hallo Christian,
in meiner Anleitung - online erhalten - steht das nicht drin. Die Buchse wird nicht einmal erwähnt. In der Zeichnung erkennbar. Aber ohne Beschriftung. Eine Papierformat habe ich bis jetzt nicht erhalten. Trotzdem danke für den Hinweis.
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 6
Hi Jacob,
Entschuldigung, ich war einfach davon ausgegangen das die Anleitung vom M+ genauso bzw. ähnlich ist wie die der N-Serie, dort ist es beschrieben.
Christian
- Jan P.
- Roller: NIU N-Pro
- PLZ: 79...
Was mich an dem Ladestecker unter der Sitzbank nervt, ist
die "Gummi-Adler" ähnliche Verschlusskappe.
Nach dem Laden
brauchts eine gewisse Zeit um diese Formgenau wieder
zu verschliessen. Hier wäre Plasik idealer gewesen...
Gruß Jan...
Gruß Jan...
- Roller: NIU M+ Sport in Blau
- PLZ: 76
Kann man auch bedenkenlos laden, wenn das Ladegerät beim Laden neben dem Akku unter dem Sitz verbleibt? Der Akku wird nicht warm, aber das Ladegerät handwarm.
- Roller: X2 City
- PLZ: 405
Ja, das geht...bei 25°C Außentemperatur und drüber sollte man es wohl nicht allzu oft machen. wenn der NIU im Schatten steht geht es in der Regel
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 74081
Hi an alle Niu Fans!
Seit etwa 328Km bin ich stolzer Bestitzer eines schwarzen NGT´s.
Weiß jemand ob es auch ein kleines Ladegerät gibt das man im Fahrzeug lassen kann?
Das große nimmt definitiv zu viel Platz im angebauten Koffer weg. Ich könnte während der Arbeitszeit laden, von daher ist es egal
wie die Leistung des Ladegerätes wäre.
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 6
Hi,aleknuk hat geschrieben: ↑Do 25. Apr 2019, 12:08Hi an alle Niu Fans!![]()
Seit etwa 328Km bin ich stolzer Bestitzer eines schwarzen NGT´s.![]()
ja, das Originalladegerät vom N1S passt unter den Akku im Sitz, lädt halt nur mit 4A (statt 12A Schnelladegerät).
Kostenpunkt ca. 200 EUR
In diesem Thread findest Du viele Infos: viewtopic.php?f=63&t=7241
C.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], leomaier und 26 Gäste
