"Ohren" an den Akkus
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Welche Funktion haben die Eisenstücke, die wie Ohren an den Akkus angeschraubt sind?
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: "Ohren" an den Akkus
Beitrag von Thunder115 »
Das sind die Halterungen für den Trageriemen. Wobei ich auch lieber den normalen Griff nutze, da der Riemen mit Akku und seinen 9 kg doch sehr an der Schulter zieht. Da kann der Riemen auch mal abrutschen und der Akuu fällt zu Boden.
:ugeek:
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Das heißt, Ich kann sie abschrauben.
Dann paßt das Ladegerät besser dazu.
fiedje
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 424
Beitrag von fiedje »
Desert Eagle hat geschrieben:
Do 28. Feb 2019, 12:23
Hmm, geschraubt?!
Dann wären die schon lange ab.
Aber die sind bei meinen Akkus genietet und ich hab Angst, wenn ich die abbohre, dass die Reststücke im Inneren Kurzschlüsse verursachen.
Freundliche Grüße von Fiedje
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Beitrag von Fotomanni »
An den Seiten ist doch eh kein Platz? Ich hab die Gurte abgemacht und gut ists.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Bei mir sind die geschraubt.
Mit je 4 Kreuzschrauben.
Gurte hatte ich nie.
Aber das Ladegerät würde besser vor den Akkus reinpassen, wenn die Ohren nicht wären.
fiedje
PLZ: 424
Hoffentlich sind da keine Muttern hinter, die dann irgendwo landen. Aber mich würden schon Bilder interessieren, wie das bei Dir gemeint ist. Bei mir hatten die Befestigungswinkel keinen Einfluss auf die Unterbringung des Ladegerätes.
Herr_K._aus_B.
Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
PLZ: 29690
Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
Beitrag von Herr_K._aus_B. »
Ich habe zwei Akkus und zwei Tragegurte. Die sind mit flachen Schlüsselringen befestigt. Nur bei dem einen habe ich den Gurt abgemacht. Ich könnte diesen Gurt abgeben. Wer braucht ihn? Bitte PN.
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
fiedje
PLZ: 424
Do 28. Feb 2019, 17:16
Ehrlich gesagt, versteh ich Deine Aussage nicht.
Bei mir würde das Ladegerät bei einem Akku bequem daneben passen, da gäb es nicht ansatzweise Platzprobleme.
Bei 2 Akkus ist keinerlei Platz für das Ladegerät mehr.
Die Halter für die Trageriemen sind an den Kopfseiten, also nicht im Konflikt mit dem Raum daneben.
Bilder würden mir helfen, Deine Aussagen zu verstehen.
Aber bitte mit Ladegerät. Ich hab es mit meinem probiert, das würde auch ohne die Trageriemenhalter nicht reinpassen.
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Beitrag von DerAutomatiker »
Wenn man zwei Akkus eingebaut hat passt das Ladegerät auch noch gerade so oben drauf.. Habe da ne dünne Moosgummimatte dazwischen damit nichts zerkratzt. Musst einfach das Wartungsheft wegnehmen sonst geht das kaputt und man "sitzt" auf dem Ladegerät weil keine Luft mehr zwischen Sitzschale und Ladegerät ist.
Zurück zu „Unu“
