"Ohren" an den Akkus
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Welche Funktion haben die Eisenstücke, die wie Ohren an den Akkus angeschraubt sind?
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Re: "Ohren" an den Akkus
Das sind die Halterungen für den Trageriemen. Wobei ich auch lieber den normalen Griff nutze, da der Riemen mit Akku und seinen 9 kg doch sehr an der Schulter zieht. Da kann der Riemen auch mal abrutschen und der Akuu fällt zu Boden.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Das heißt, Ich kann sie abschrauben.
Dann paßt das Ladegerät besser dazu.
- fiedje
- Roller: UNU Rebell 3kw
- PLZ: 424
Hmm, geschraubt?!Desert Eagle hat geschrieben: ↑Do 28. Feb 2019, 12:23Das heißt, Ich kann sie abschrauben.
Dann wären die schon lange ab.
Aber die sind bei meinen Akkus genietet und ich hab Angst, wenn ich die abbohre, dass die Reststücke im Inneren Kurzschlüsse verursachen.
Freundliche Grüße von Fiedje
- Fotomanni
- Roller: unu 3kW
- PLZ: 63
An den Seiten ist doch eh kein Platz? Ich hab die Gurte abgemacht und gut ists.Desert Eagle hat geschrieben: ↑Do 28. Feb 2019, 12:23Das heißt, Ich kann sie abschrauben.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Manfred
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Bei mir sind die geschraubt.
Mit je 4 Kreuzschrauben.
Gurte hatte ich nie.
Aber das Ladegerät würde besser vor den Akkus reinpassen, wenn die Ohren nicht wären.
- fiedje
- PLZ: 424
Hoffentlich sind da keine Muttern hinter, die dann irgendwo landen. Aber mich würden schon Bilder interessieren, wie das bei Dir gemeint ist. Bei mir hatten die Befestigungswinkel keinen Einfluss auf die Unterbringung des Ladegerätes.
- Herr_K._aus_B.
- Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
- PLZ: 29690
- Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
Ich habe zwei Akkus und zwei Tragegurte. Die sind mit flachen Schlüsselringen befestigt. Nur bei dem einen habe ich den Gurt abgemacht. Ich könnte diesen Gurt abgeben. Wer braucht ihn? Bitte PN.
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
Herr K. aus B.
- fiedje
- PLZ: 424
Ehrlich gesagt, versteh ich Deine Aussage nicht.Desert Eagle hat geschrieben: ↑Do 28. Feb 2019, 17:16Bei mir sind die geschraubt.
Bei mir würde das Ladegerät bei einem Akku bequem daneben passen, da gäb es nicht ansatzweise Platzprobleme.
Bei 2 Akkus ist keinerlei Platz für das Ladegerät mehr.
Die Halter für die Trageriemen sind an den Kopfseiten, also nicht im Konflikt mit dem Raum daneben.
Bilder würden mir helfen, Deine Aussagen zu verstehen.
Aber bitte mit Ladegerät. Ich hab es mit meinem probiert, das würde auch ohne die Trageriemenhalter nicht reinpassen.
- Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
- PLZ: 33
- Land: CH
Wenn man zwei Akkus eingebaut hat passt das Ladegerät auch noch gerade so oben drauf.. Habe da ne dünne Moosgummimatte dazwischen damit nichts zerkratzt. Musst einfach das Wartungsheft wegnehmen sonst geht das kaputt und man "sitzt" auf dem Ladegerät weil keine Luft mehr zwischen Sitzschale und Ladegerät ist.
