Unwucht am Vorderrad / 2018
- Alf
- PLZ: 53721
Re: Unwucht am Vorderrad / 2018
Es gibt andere Lösungsmöglichkeiten........
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Heute bin ich endlich zum Fahren gekommen.
Also nach der Demontage ist kein Zittern bei Vollgas mehr zu verspüren.
Alle Funktionen waren noch gegeben, also alles i.O.
Normalerweise müsste das Zittern jeder verspüren.
Es wundert mich schon, das dies nicht schon früher aufgekommen ist.
Gruß climbersp
- andi9
- Roller: NIU N1S 2018 schwarz matt
- PLZ: 93049
Kennt Ihr die Klebegewichte, die auch beim Auswuchten einer PKW-Alufehlge verwendet werden?
Ich würde mal 5g genau gegenüben am Vorderrad ankleben und sehen ob dann mehr Laufruhe herrscht...
Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
- Alf
- PLZ: 53721
Ich würde den Mist umbauen, und den Magneten auf der Nabe aufkleben.
Den Sensor kann man immer anpassen.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- Student
- Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
- PLZ: 40764
Ich habe bereits geschrieben, dass der Sensor 84g wiegt. Ich verstehe, dass er nicht direkt am Reifen hängt, aber trotzdem denke ich, dass 5g zu wenig sein werden.
Eifellaner
- Roller: Niu N1s
- PLZ: 56
Habe das Dingen jetzt auch abmontiert. Hoppeln etwas reduziert aber auch Rekuperation bei Tacho >53Km/h deaktiviert
- Alf
- PLZ: 53721
Wie geht das denn........aber auch Rekuperation bei Tacho >53Km/h deaktiviert![]()
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Funktioniert bei mir immer noch trotz Demontage.
Vibrationen sind definitiv weg und die Händchen sind
bei Vollgas ein wenig ruhiger geworden.
Gruß climbersp
Eifellaner
- Roller: Niu N1s
- PLZ: 56
K.A., ist bei mir so. Bei der ersten größeren Bergabfahrt dachte ich noch es sei ein einmaliger Bug, da das Batteriewarnsymbol für ca. eine Sekunde leuchtete.
Aber bei 2 weiteren Abfahrten ließ der Niu frei rollen...bis dann kurz bei 58 Km/h eine heftige Rekuperation einsetzte, die sich aber schon bei 59 Km/h wieder ausschaltete.
Das war allerdings vorher auch schon so, nur hatte er da zwischen 53 und 57Km/h bereits „sanft“ rekuperiert.
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Von wann ist denn dein NIU?
Meiner ist von 02/2018 und da habe ich das Verhalten nicht.
Gruß climbersp
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 20 Gäste
