Unwucht am Vorderrad / 2018
Alf
PLZ: 53721
Re: Unwucht am Vorderrad / 2018
Beitrag von Alf »
Es gibt andere Lösungsmöglichkeiten........
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
climbersp
Roller: NIU N1S
PLZ: 21
Beitrag von climbersp »
Heute bin ich endlich zum Fahren gekommen.
Also nach der Demontage ist kein Zittern bei Vollgas mehr zu verspüren.
Alle Funktionen waren noch gegeben, also alles i.O.
Normalerweise müsste das Zittern jeder verspüren.
Es wundert mich schon, das dies nicht schon früher aufgekommen ist.
Gruß climbersp
andi9
Roller: NIU N1S 2018 schwarz matt
PLZ: 93049
Beitrag von andi9 »
Kennt Ihr die Klebegewichte, die auch beim Auswuchten einer PKW-Alufehlge verwendet werden?
Ich würde mal 5g genau gegenüben am Vorderrad ankleben und sehen ob dann mehr Laufruhe herrscht...
Was meint Ihr?
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Ich würde den Mist umbauen, und den Magneten auf der Nabe aufkleben.
Den Sensor kann man immer anpassen.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Student
Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
PLZ: 40764
Beitrag von Student »
andi9 hat geschrieben:
Do 30. Aug 2018, 13:54
Was meint Ihr?
Ich habe bereits geschrieben, dass der Sensor 84g wiegt. Ich verstehe, dass er nicht direkt am Reifen hängt, aber trotzdem denke ich, dass 5g zu wenig sein werden.
Eifellaner
Roller: Niu N1s
PLZ: 56
Beitrag von Eifellaner »
Habe das Dingen jetzt auch abmontiert. Hoppeln etwas reduziert aber auch Rekuperation bei Tacho >53Km/h deaktiviert :o :?:
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Wie geht das denn........ :shock:
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
climbersp
Roller: NIU N1S
PLZ: 21
Funktioniert bei mir immer noch trotz Demontage.
Vibrationen sind definitiv weg und die Händchen sind
bei Vollgas ein wenig ruhiger geworden.
Gruß climbersp
Eifellaner
Roller: Niu N1s
PLZ: 56
K.A., ist bei mir so. Bei der ersten größeren Bergabfahrt dachte ich noch es sei ein einmaliger Bug, da das Batteriewarnsymbol für ca. eine Sekunde leuchtete.
Aber bei 2 weiteren Abfahrten ließ der Niu frei rollen...bis dann kurz bei 58 Km/h eine heftige Rekuperation einsetzte, die sich aber schon bei 59 Km/h wieder ausschaltete.
Das war allerdings vorher auch schon so, nur hatte er da zwischen 53 und 57Km/h bereits „sanft“ rekuperiert.
climbersp
Roller: NIU N1S
PLZ: 21
Von wann ist denn dein NIU?
Meiner ist von 02/2018 und da habe ich das Verhalten nicht.
Gruß climbersp
