Neukauf TD690Z via ebay
Für Roller wie den Retro von Ugbest, Eznen, Cruiser, TD690Z
Fruchti
Re: Neukauf TD690Z via ebay
Beitrag von Fruchti »
heikoinsel hat geschrieben:die rechte und linke bremsabschaltleitung trifft sich vorn unter der verkleidung und geht von da in das dünne weisse kabel zum controller :twisted: jetzt meine idee entferne das weisse kabel und lege versuchsweise ein kabel vom dc 12volt (vielleicht hinter der sicherung abgreifen) und stecke es in den stecker wo weiss gesteckt hat :idea:
aber bitte warte zur sicherheit die antwort von STW ab :!:
wie gesagt ist nur eine idee von mir
heiko ;)
Hallo, ich bins nochmal,
hat es eventuell etwas mit der linken Bremse zu tun, hatte schon mal berichtet das das linke Bremslicht nicht geht.
MfG Mathias
Heikos Idee ist gut, hatte ich auch schon grob drüber nachgedacht. Für einen ersten Test ist das Vorgehen ok.
Aber in der Tat solltest Du danach die Verkabelung am defekten Bremslichtschalter auch überprüfen, nicht dass da noch weitere Überraschungen im Kabelbaum lauern.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Das weise Kabel wird eigentlich von beiden Bremsen genutzt.
Wenn es jetzt bei Fruchtis Roller an der linken Bremse angedockt ist, es aber irgendwie
defekt ist hat es auch keine Verbindung zur rechten Bremse. Das Bremslicht geht zwar
aber ohne Wirkung aus weise Kabel.
Wegen der irren Bordspannung müssen bei Zündung ON dort 12Volt anliegen.
Wenn die 12 Volt nicht kommen, wird gebremst und der Motor schaltet ab.
( Bremsstellung links oder rechts )
Achtung: Nur beim alten Controller. Nicht beim Neuen
@ Fruchti
Versuche 12 Volt aufs weise Kabel zu bekommen. Es wäre einen Versuch wert.
MFG
Joehannes
Fruchti
Joehannes hat geschrieben:Das weise Kabel wird eigentlich von beiden Bremsen genutzt.
@ Fruchti
MFG
Joehannes
Danke an Euch alle,versuche es hewute Nachmittag.
Kann ich die 13V von der erten Batteri abzweigen?
Übrigens Klausi,der alte Gauner, ist gestern 50 Jahre geworden.
Heute wird gefeiert sagte er mir.
FG Mathias
heikoinsel
Beitrag von heikoinsel »
@fruchti ich denk das geht zum testen ok von der batterie den saft zu nehmen ;)
heiko
@fruchti:
Mit der Batterie kann es klappen, bevorzugen würde ich aber tatsächlich die 12V vom DC-Konverter. Wenn Du irgendwas falsch machen solltest: Die Batterie liefert an Strom, was ebend geht, der DC ist zumindest durch eine Sicherung geschützt.
@Klausi:
Da wünsche ich aber alles Gute zum fuffzigsten.
heikoinsel
@ klausi einen kräftigen händedruck auch von mir zu deinem 50 sten,willkommen im club 8-) 8-) 8-)
heiko :lol:
ps wir fahren im april wieder nach leutenberg,aber nicht mit dem roller :D
Fruchti
STW hat geschrieben:@fruchti:
Kannst Dumir noch sagen was der DC Konferter ist ?
@Klausi:
Joehannes
PLZ: 9645
@fruchti
Das ist der Wandler, der die 12V erzeugt.
Kleiner silberner Kasten an der Rückwand des Controllers.
Da gehen 72V rot rein und 12V rot kommen raus ( Bordspannung ) zur kleinen Sicherung dann nach vorne.
MFG
Joehannes
heikoinsel
:shock: endlich komm ich wieder ins forum, gestern ewig nur general error :?: dachte schon google schaltet uns ab,weil wir weltweit das netz belasten durch unseren roller :lol: :lol: :lol:
:mrgreen: heiko
Zurück zu „Retro“
