Schlüssel verschlampt
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Beitrag von Fotomanni »
Hat schon mal jemand einen Schlüssel nachbestellt und weiß was das kostet? Falls es den überhaupt gibt.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: Schlüssel verschlampt
Beitrag von callmeuhu »
Ja, gerade bekommen :)
SP-Unu 14-153(2x Zündschlüssel, Schloss+Abdeckung) €30,74 inkl.Merkelsteuer +Versand €4,90 (DPD)
uhu
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Beitrag von DerAutomatiker »
Den Schlüssel alleine kriegst von UNU nicht.. Da müsstest du nen Schlüsseldienst fragen.
Das Zündschloss zu tauschen ist keine Hexerei. Mit ein wenig gefrickel, reicht es die Frontverkleidung abzunehmen. Gemütlicher ist es aber auch die Rüclseite der Frontverkleidung abzunehmen.
callmeuhu
PLZ: 4
Ja, blöderweise muss man zwischen die beiden Verkleidungen frickeln. Ich habe dann gleich zu Kreuzschlitze getauscht, damit ich nicht mehr mit der Nuss rumfummeln muss
Was auch noch gehen würde: Austausch vom Schliesszylinder.
Dazu muss man den Zylinder aufbohren, das Schloss aufbiegen, das Gebrösel entfernen und einen neuen Schliesszylinder montieren. Dürfte billiger sein ;)
Bei mir ist dabei der halbe Guss gebrochen :o
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Yasir
Roller: Unu classic
PLZ: 78465
Beitrag von Yasir »
callmeuhu hat geschrieben:
Mo 8. Jul 2019, 21:05
uhu
Von wo haben sie bestellt?
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Bei mir ist vor einigen Wochen der Schließzylinder zerbröselt.
Dann habe ich das Schloß gegen das vom Wrack getauscht.
Die beiden alten Schlüssel liegen noch herum.
Willst du sie probieren? Vielleicht passen sie zufällig.
Wegwerfen kann man sie immer noch.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Das Thema habe ich etwas simpel gelöst.
viewtopic.php?f=58&t=5264&start=50
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Sicher, dass der Hela NATO Knochen auch 60V schalten kann, ohne Lichtbogen?
Normalerweise braucht man dafür einen mit Gas gefüllten Schalter/Relais.
Fasemann
PLZ: 21614
Da werden nur 12 V geschaltet.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Julinho hat geschrieben:
Mi 28. Sep 2022, 11:34
Bei 60 V braucht man noch keine gasgefüllten Schalter.
Haushaltsschalter schalten 230 V oder gar 400 V und sind auch nicht gasgefüllt.
NATO-Knochen und ähnliche Schalter sind eher für hohe Ströme ausgelegt (bis zu einige 100 A beim Anlassen von Schwerfahrzeugen), die Spannung spielt weniger Rolle, besonders im Bereich bis 60 V.
Zurück zu „Unu“
