Schlüssel verschlampt
- Fotomanni
- Roller: unu 3kW
- PLZ: 63
Hat schon mal jemand einen Schlüssel nachbestellt und weiß was das kostet? Falls es den überhaupt gibt.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Manfred
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
Re: Schlüssel verschlampt
Ja, gerade bekommen
SP-Unu 14-153(2x Zündschlüssel, Schloss+Abdeckung) €30,74 inkl.Merkelsteuer +Versand €4,90 (DPD)
uhu
uhu
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
- PLZ: 33
- Land: CH
Den Schlüssel alleine kriegst von UNU nicht.. Da müsstest du nen Schlüsseldienst fragen.
Das Zündschloss zu tauschen ist keine Hexerei. Mit ein wenig gefrickel, reicht es die Frontverkleidung abzunehmen. Gemütlicher ist es aber auch die Rüclseite der Frontverkleidung abzunehmen.
- callmeuhu
- PLZ: 4
Ja, blöderweise muss man zwischen die beiden Verkleidungen frickeln. Ich habe dann gleich zu Kreuzschlitze getauscht, damit ich nicht mehr mit der Nuss rumfummeln muss
Was auch noch gehen würde: Austausch vom Schliesszylinder.
Dazu muss man den Zylinder aufbohren, das Schloss aufbiegen, das Gebrösel entfernen und einen neuen Schliesszylinder montieren. Dürfte billiger sein
Bei mir ist dabei der halbe Guss gebrochen
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Roller: Unu classic
- PLZ: 78465
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Bei mir ist vor einigen Wochen der Schließzylinder zerbröselt.
Dann habe ich das Schloß gegen das vom Wrack getauscht.
Die beiden alten Schlüssel liegen noch herum.
Willst du sie probieren? Vielleicht passen sie zufällig.
Wegwerfen kann man sie immer noch.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Das Thema habe ich etwas simpel gelöst.
viewtopic.php?f=58&t=5264&start=50
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Sicher, dass der Hela NATO Knochen auch 60V schalten kann, ohne Lichtbogen?
Normalerweise braucht man dafür einen mit Gas gefüllten Schalter/Relais.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Da werden nur 12 V geschaltet.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Bei 60 V braucht man noch keine gasgefüllten Schalter.
Haushaltsschalter schalten 230 V oder gar 400 V und sind auch nicht gasgefüllt.
NATO-Knochen und ähnliche Schalter sind eher für hohe Ströme ausgelegt (bis zu einige 100 A beim Anlassen von Schwerfahrzeugen), die Spannung spielt weniger Rolle, besonders im Bereich bis 60 V.
