Lichtproblem bei Schlaglöchern
S01, S02, S03, Mó
Powerflip
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 42653
Beitrag von Powerflip »
Hi zusammen,
wenn ich normal fahre und ein Schlagloch oder einen groberen Schlag ins Fahrwerk bekomme, wechselt das Licht von Tagfahr- auf Abblendlicht, oder umgekehrt. Drücken des Lichtschalters ist dann unwirksam.
Der Roller hat noch nie Regen gesehen. Also an Verschmutzung des Lichtschalters kann es ja wohl nicht liegen.
Was könnte das sein?
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Lichtproblem bei Schlaglöchern
Beitrag von Pfriemler »
Mysteriös.
Ist der Wechsel "offiziell", also inkl. zusätzlicher Abblendlicht-LED unter dem Display? Und der rechte Lichtschalter ist dann ohne Funktion? Wie ist das Verhalten wenn man den Roller aus- und wieder einschaltet, funktioniert der Lichttaster dann wieder?
Mir fällt spontan noch ein, dass der Roller bei zu geringer Stromaufnahme bei Abblendlicht das Tagfahrlicht nicht abschaltet. Vielleicht gibt es einen umgekehrten Mechanismus und ein Wackelkontakt im Tagfahrlicht lässt den Roller zur Sicherheit das Abblendlicht einschalten. Die Tagfahrlichte/Blinker haben separate Steckkontakte, die könnte man mal zur Sicherheit auf korrekten Sitz prüfen, die waren auch schon auffällig. Muss man aber die ganze Front dazu abnehmen inkl. Windschild.
Powerflip
PLZ: 42653
Muss ich mir mal anschauen, wenn ich wieder Zeit habe. Aber ein guter Ansatz.
Das Abschrauben ist ja kein Problem.
Powerflip
PLZ: 42653
Gestern bin ich noch mal gefahren.
Jetzt geht der Roller direkt auf Abblendlicht. Standlicht und Fernlicht schalten ist nicht mehr möglich.
Warnblinken geht.
E-Rolli
PLZ: 841
Beitrag von E-Rolli »
Klingt wie ein Wackelkontakt oder Kabelbruch. Du kannst die Front abbauen und mal an allen Kabeln vorsichtig wackeln um zu sehen woran es liegt. Geht besser zu zweit als alleine.
Powerflip
PLZ: 42653
Jetzt hatte ich endlich mal Zeit, nach dem Fehler zu suchen. Es hatte sich eine Steckverbindung der Kabel gelöst. Wieder zusammen gesteckt und alles funktioniert wieder einwandfrei.
Zurück zu „Silence / SEAT“
