Nicht funktionierende App Funktion
Christian2609
Roller: Segway E125S
PLZ: 66780
Beitrag von Christian2609 »
Hallo nochmal,
da ich meinen Roller E125S noch nicht lange habe muss ich nach der ein oder anderen Funktion mal noch fragen. Es gibt unter der Rubrik zusätzliche Funktionen diese Sparte mit den Licht und Tonsignalen. Dort gibt es die Funktion das der Blinker Töne von sich geben kann. Das wäre tatsächlich hilfreich, dann denkt man eher daran ihn abzustellen, wenn er das nicht automatisch gemacht hat. Leider funktioniert das bei mir nicht. Der Roller quittiert das Aktivieren der Funktion mit einem Ton, der Blinker bleibt aber stumm. Hat jemand andere Erfahrungen mit dieser Funktion gemacht? Geht das bei jemandem?
tako2k
Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
PLZ: 52074
Re: Nicht funktionierende App Funktion
Beitrag von tako2k »
Beim E300SE geht es ohne Probleme, ist die Lautstärke größer als minimum, hast du mal einen anderen Sound ausgewählt, es gibt drei verschiedene...
Christian2609
PLZ: 66780
Es funktioniert keiner der 3 Töne. Alle anderen Sounds funktionieren ja. Die Lautstärke gilt ja für alle Töne des Fahrzeugs gleichermaßen. Nur der Blinker tut nichts.
tako2k
PLZ: 52074
Mein Blinker macht nur Geräusche, wenn in der App das Blinkergeräusch ausgeschaltet ist, beim Anschalten kommt kein Geräusch, da ist der App Schalter falsch herum programmiert.
Jemand
PLZ: 60
Beitrag von Jemand »
Ja, ich habe auch die Töne aktiv aber in der App sind sie angeblich nicht aktiv. Sieht also tatsächlich nach einen falsch herum programmierten Schalter in der App aus.
froschi
Roller: Segway E300se
PLZ: 8
Beitrag von froschi »
Jemand hat geschrieben:
Mo 14. Apr 2025, 20:19
........kann ich bestätigen,ist bei mir auch so (E300se)
der Tod macht mir keine Angst,nur das sterben...
Christian2609
PLZ: 66780
Ich habe das dann jetzt mal so ausprobiert, und tatsächlich, der Schalter in der App ist falsch programmiert. Jetzt geht es auch bei mir.
ErenK81
Roller: Segway E125s
PLZ: 41066
Beitrag von ErenK81 »
Du meinst bestimmt den Richtungston?
Du musst es tatsächlich auf „Aus“ stellen. Dann funktioniert es.
Weiß auch nicht wieso aber das war bei mir die Lösung
Zurück zu „Segway“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 9 Gäste
