Gasgriff ohne funktion
BENNIweb86
- Roller: Tol414
- PLZ: 44532
Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem tol414, ich kann die gänge einlegen aber er gibt kein Gas hat jemand eine idee?
Re: Gasgriff ohne funktion
ich glaube, der Kabinenroller hat die gleichen Bremshebel, wie ein normaler Roller. Auch da könnte einer der Mini-Schalter der Bremshebel in der Schaltposition "Bremsen" festhängen, wodurch die Motorfunktion (und damit auch das Gas) unterdrückt wäre. Ob dem so ist, erkennst Du daran, dass die Bremslicher nicht auf normales Rücklicht wechseln, sobald die Bremshebel losgelassen werden.
Natürlich kann auch eins der drei Kabel zum Gasgriff ohne Kontakt sein, um den lahm zu legen (da wärst Du aber wohl schon selbst drauf gekommen).
- PeterS.
- Roller: eLizzy und Trixi 3.3
- PLZ: 643
Hallo Benni
Es könnte auch eventuell nur am Notschalter liegen, bei unseren beiden sind rechts am Gasgriff ein Kippschalter dran mit dem man die Stromzufuhr zum Motor sofort abstellen kann.
Da kommt man auch gerne mal ohne Absicht dran
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Marcus B.
- Roller: TOL 1500
- PLZ: 58553
- Tätigkeit: Selbstständig Handwerksmeister
Oder Oxidation in dem Steckverbinder zum Gasgriff.
Hatte das selbe Problem und alle Stecker mit Kontaktspray behandelt.
Seitdem geht's.
Seitdem geht's.
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus
Marcus
