Gasgriff ohne funktion
BENNIweb86
Roller: Tol414
PLZ: 44532
Beitrag von BENNIweb86 »
Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem tol414, ich kann die gänge einlegen aber er gibt kein Gas hat jemand eine idee?
Re: Gasgriff ohne funktion
ich glaube, der Kabinenroller hat die gleichen Bremshebel, wie ein normaler Roller. Auch da könnte einer der Mini-Schalter der Bremshebel in der Schaltposition "Bremsen" festhängen, wodurch die Motorfunktion (und damit auch das Gas) unterdrückt wäre. Ob dem so ist, erkennst Du daran, dass die Bremslicher nicht auf normales Rücklicht wechseln, sobald die Bremshebel losgelassen werden.
Natürlich kann auch eins der drei Kabel zum Gasgriff ohne Kontakt sein, um den lahm zu legen (da wärst Du aber wohl schon selbst drauf gekommen).
PeterS.
Roller: eLizzy und Trixi 3.3
PLZ: 643
Beitrag von PeterS. »
Hallo Benni :D
Es könnte auch eventuell nur am Notschalter liegen, bei unseren beiden sind rechts am Gasgriff ein Kippschalter dran mit dem man die Stromzufuhr zum Motor sofort abstellen kann.
Da kommt man auch gerne mal ohne Absicht dran ;)
Viel Erfolg!
Marcus B.
Roller: TOL 1500
PLZ: 58553
Tätigkeit: Selbstständig Handwerksmeister
Beitrag von Marcus B. »
Oder Oxidation in dem Steckverbinder zum Gasgriff.
Hatte das selbe Problem und alle Stecker mit Kontaktspray behandelt.
Seitdem geht's.
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus
Zurück zu „TOL“
