Seltsames oder warum?
Wilfried
Roller: NOVA eRetro Star Li
PLZ: 657
Tätigkeit: Pensionär
Beitrag von Wilfried »
Hallo an Euch!
Im "hohem Alter" gibt es auch erstaunliches.
Es betr. Bremssytem.
Bremsflüssigkeit im Schauglas nicht erkennbar an meinem ERetroStar Li.
Linker Bremshebel wirkt erst später als der Rechte
Zwei Schrauben am Deckel.
Absolut passender Schraubendreher ist vorhanden. Die erste Schraube problemlos.
Die andere ist so fest angezogen und trotz meiner Erfahrung nicht zu lösen.
"Bomben fest"
Wurde dies vom Hersteller extra so gemacht um den Servicedienst anzufordern?
Wurde dies auch von Euch erfahren und ich bin ratlos, wie ich diese Schraube entfernen könnte.
Ein Tipp von Euch?
Vielen Dank
Wilfried
alfdoo
Roller: Zero DSR/X
PLZ: 8883
Land: CH
Tätigkeit: Pensionist
Re: Seltsames oder warum?
Beitrag von alfdoo »
ist normal. Gehäuse wahrscheinlich Alu Druckguss. Schraube Stahl brüniert. 4.4 er. Ein bisschen Feuchtigkeit = Korrosion und der weiche Stahl gibt nach.
Versuch mal mit nem Dremmel einen Schlitz reinzufräsen. Damit ein grosser Flach Schraubendreher reingeht. So klappt es manchmal. Ansonsten aufborheren bis Kopf wegkommt. Wenn der Deckel dann ab ist, mit ner Grippzange Schraubenrest packen und rausdrehen. Neue Schraube brauchst du eh.
ich wechsle dann gleich mit A2 er Schrauben. Mit Inbus.
Gruss
Fellfisch
Roller: dann Horwin EK 1
PLZ: 65
Beitrag von Fellfisch »
Ich hatte das mal beim alten Roller.
Hab mir damit https://www.amazon.de/Newder-Schraubena ... r=8-3&th=1 beholfen. Anders geht es nicht. :)
error
Beitrag von error »
Wilfried
PLZ: 657
Hallo
Fellfisch's Tipp ist sehr gut.
Mit dem Schlagschrauber - vergleich mit Presslufthammer.
Der Roller wird wohl damit gechrettert.
Habe mal mitgeholfen Lokomotiven zu bauen, wäre da für filigrane Arbeiten gut.
Ein Roller dagegen ist Feinmechanik 😏
Wilfried
Brot
Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Das tool was Fellfisch gepostet hat habe ich auch. Das funktioniert sehr gut. Kann ich nur weiter empfehlen
Junidike
Roller: Niu NQiX
PLZ: 567
Tätigkeit: Fahrer vom Fensterlecker-Bus
Beitrag von Junidike »
Das Werkzeug würde ich aber auch nur kaufen wenn solche Fälle öfters behandelt werden. Die Schraube ist eh im Sack, es sollte auch mit Kopf weg bohren und-wie oben geschrieben- mit einer großen Zange oder wenn vorhanden mit einer Gripzange raus drehen.
Brot
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Kostet 2€ bei Ali. Was soll der Geiz :)
Junidike
Roller: Niu NQiX
PLZ: 567
Oh-okay. Dann will ich nix gesagt haben.
Dachte das kostet mehr. Für 2€ kann man nix falsch machen.
Wilfried
PLZ: 657
Hallo
Ich vermute nun ihr seit mit LKW's unterwegs.
Ist Euch eigentlich bewusst, dass es eine "Senkschrauben" mit 3mm Gewinde ist.
Nur so als Aufklärung.
Mein Bild?
Wilfried
