Emco Novi, Probleme bei "Zündung" ..wird immer schlimmer.
Nachtengel
Beitrag von Nachtengel »
Ein fröhliches Hallo,
ich bin begeisternde Emco Novi Fahrerin... Leider ziehen ein paar Gewitter-Wolken auf.. :( Mit jeder Anfahrt hat mein Novi Schwierigkeiten den Motor zu starten.
Erst war es nur sporadisch, dann immer öfters, dann jeden 2. Start, nun bei jedem..
Und es dauert zudem immer länger bis er fahrbereit ist...( von Sekunden nun zu einer Minute)
Selbst wenn wir den Schlüssel auf On ein paar Sekunden in der Position ZUVOR belassen .. wird es immer mehr zur Herausforderung.
Natürlich werde ich jetzt eine Werkstatt aufsuchen ( glücklichweise habe ich noch Garantie ), doch da diese leider nicht in direkter Nähe ist.. Wäre es toll, was Ihr zu dieser Problematik meint?
Hört sich das nach einer schnellen Bereingung an? Oder doch für viele Tage in der Werkstatt?
Hat jemand eine Info für mich, um was es sich handeln könnte?
Ein bekanntes Problem dieser Maschinen??
Kilometerstand aktuell 2.600
Den Seitenständer haben wir auch schon in Verdacht gehabt; doch egal ob mit Schwung oder mit zarter Beintechnik.. es ändert nichts an der Peinlichkeit, wenn alles den Elektroroller anschaut.. und man nicht losfahren kann :oops: :oops: :oops: :oops:
Können bei einem Werkstattbesuch innerhalb des Garantiezeitraumes Kostes auf mich zukommen. Das gute Stück ist Scheckheft-gepflegt.
Vielen Dank für Eure Zeit, herzlichst Nachtengel
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Emco Novi, Probleme bei "Zündung" ..wird immer schlimmer
Beitrag von Joehannes »
Ein defektes Zündschloss wäre jetzt die einfache Variante. Ist das Licht bei Zündung on oder off immer an?
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Was zeigt die Ladestands-Anzeige, wenn der Roller nicht anfahren will? Wenn sie ausschlägt und auch das Licht brennt und der Roller trotzdem nicht anfährt, könnte ein defekter Bremshebel- oder der Seitenständer-Schalter die Ursache sein. Sowohl beim Bremsen als auch bei ausgeklapptem Seitenständer wird der Motor abgeschaltet und reagiert dann auch nicht auf den "Gas"griff. Gesteuert wird das über Schalter an den Bremshebeln und am Seitenständer. Ist einer dieser Schalter defekt, läuft der Motor auch bei losgelassenen Bremshebeln bzw. eingeklapptem Seitenständer nicht. Ein solcher Defekt äußert sich auch darin, dass das Bremslicht permanent leuchtet.
Innerhalb von 2 Jahren nach dem Kauf ist die Beseitigung solcher Defekte von der Garantie abgedeckt. Emco ist da auch sehr kundenfreundlich, d. h. der Garantieanspruch wird in aller Regel ohne Probleme anerkannt (sofern die Inspektions-Intervalle eingehalten wurden, was aber bei deinem Novi offenbar der Fall ist). Allerdings muss der Roller dazu in eine Emco-Vertragswerkstatt.
Michael
Nachtengel
Ein lächelndes Grüss Gott,
Mensch, vielen Dank für Eure Zeit. Ihr seid ja suuuuper schnell.
Hmm.. ja, das Licht ist an, wenn der Schlüssel auf On gedreht wird. Macht das etwas aus?
Ich habe gerade nochmals getestet.
Es macht keinen Unterschied ob das Licht an oder aus beim Start ist.
Also hinteres Bremslicht zeigt sich nur dann, wenn ich tatsächlich den Bremshebel betätige..
Die Ladestands-Anzeige zeigt vollen Akku-Stand an ( also voller Auschlag).
Ja, ich habe bisher alle Intervalle eingehalten.. der Roller selbst ist jetzt genau ein Jahr alt.
Herzlichst Nachtengel
Bei dem Fehlerbild kann der Wurj überall drin sein. Ich würde die Steckverbindungen zwischen Zündschloss, Gasgriff und Steuergerät prüfen, wenn es das nicht bringt, sind Controller oder Gasgriff wahrscheinliche Ursache.
Joehannes
PLZ: 9645
Bei Roller off immer zuvor Licht aus.
Bei Roller on vorher schauen ob Licht aus.
Bei Nichtbeachtung entsteht Stress im Zündschloss und die Kontakte rauchen ab.
Die Kontakte haben in der Schaltphase unnötige Lasten zu tragen.
Ich habe schon 3 Schlösser tauschen müssen. Meine Holde bekommt das nicht gebacken.
Ach stimmt Licht!!! :idea:
Aber wenn die angeraucht sind kann man das so jetzt auch nicht mehr ändern. Aber dann
beim nächsten Schloss.
Aber was macht das Schätzeisen in dieser Phase?
Nachtengel
Hallo STW,
vielen Dank.
Ich sollte erwähnen ( falls das überhaupt wichtig sein sollte) , dass es WÄHREND DER FAHRT zu keinerlei Schwierigkeiten kommt. Sondern tatsächlich nur beim Starten.
Nachtengel
Hallo Joehannes,
o.k. das bekomme ich in den Griff. Denn schliesslich möchte ich noch lange etwas von meinem Novi haben.
Aber wahrscheinlich ist es für dieses Zündschloss nun alles zuspät.. :oops:
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Wie auch Alfred glaube ich nicht, dass das Zündschloss ursächlich ist und wenn das Bremslicht nicht leuchtet, dann kann man ziemlich sicher auch die Bremslichtschalter und den Seitenständer ausschließen.
Der Novi und auch die anderen emco-Modelle mit entnehmbaren Doppelakku haben einen grauen Kasten, an dem unter anderem die Akkukabel daranhängen. Dieser Kasten ersetzt u. a. den allseits bekannten Sicherungsautomaten oder Hauptschalter. Nach Drehen des Zündschlüssels wird über diesen Kasten der Controller mit 48V versorgt. Damit ist der Controller aber noch nicht eingeschaltet, dies erfolgt über einen weiteren Kontakt vom Zündschloss direkt an den Controller. Somit könnten der graue Kasten oder der Controller selber die Ursache sein oder die Kabelverbindungen. Nicht ganz auszuschließen ist auch der Gasgriff bzw. der Kabelbaum zwischen Gasgriff und Controller, in diesem Fall würden aber wahrscheinlich auch Probleme während der Fahrt auftreten. Alles in allem, mein Hauptverdächtiger ist der graue Kasten.
Emobilität aus Leidenschaft
S5000
Roller: EMCO, was ist das??? Return Kreidler Galactica Krain getunt
Tätigkeit: Selbstständiger Ruheständler
Beitrag von S5000 »
Spannend,
ich verfolge diesen Beitrag schon eine Weile und mich jetzt bitte nicht als "Laberheini" verurteilen, wenn ich inhaltsmäßig nichts beitragen kann. Aber wie hier dieses Problem von den entsprechenden Fachleuten, wie von herby87 klar sachlich und ohne verbale Spitzen begleitet wird, fesselt mich und bestätigt meine EMCO-Entscheidung.
Gut ist`s
Elektroroller fahren ist wie Segelfliegen, nur mit ständiger Bodenhaftung.
Zurück zu „Emco“
