Schrilles Geheule vom Motor
ionenfeuer66
Roller: Tinbot Esum Pro
PLZ: 77704
Beitrag von ionenfeuer66 »
Hab jetzt 2000km runter. Getriebeöl gewechselt und alle Schrauben und Steckverbindungen geprüft. Alles top.
Nur dass seit kurzem bei etwa 60km/h der Motor ein schrilles hohes Geheule von sich gibt. Verschwindet bei höherer und niedriger Geschwindigkeit wieder.
Habe den Seitendeckel des Motors aufgemacht und etwas Feuchtigkeit im Deckel und leichte Feuchtigkeits-Korrosion an den Schrauben sehen können.
Was könnte das sein?
Lagerschaden?
Best
johannes
Tinbot Esum Pro Supermoto 2021
2.Motor auf Garantie, Auf Riemen gewechselt, Getriebelager gegen Hochwertige getauscht und ein paar Kleinigkeiten...läuft bei mir :lol:
Re: Schrilles Geheule vom Motor
So ist es. Wasser = Korrison = Lagerschaden.
eMoto
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
Hallo Johannes,
hatte auch leichte Oxidation an der Innenseite des Motordeckels und die obere Schraube des Hallsensors hatte auch Rostansatz.
Mein Motorgeräusch würde ich aber als normal bezeichnen.
Mach doch ein Video, dann kann man es besser beurteilen.
Meine knackt/klackt manchmal beim Anfahren, was anscheinend vom Getriebe kommt. Bin heute zu zweit gefahren da war das Geräusch noch etwas lauter. Hast Du das auch?
Vielleicht kommen Deine Geräusche auch vom Getriebe, wie viel Öl hast Du denn eingefüllt 350 ml sollten es laut Handbuch sein. Der Meßstab ist irgendwie sinnfrei, weil beim Messen habe ich festgestellt, dass die Erstbefüllung schon weit über Max ist. Habe daher nach Handbuch die Menge eingefüllt und den Meßstab ignoriert.
Meine hat jetzt 3.500 km.
@Peter51
Meinst Du das etwas Feuchtigkeit gleich einen Lagerschaden verursacht? Im Motor sind doch Kompaktlager und die sollten etwas Wasser vertragen.
Surron LB mit Kelly KLS7230S mit 9.400 km verkauft
Tinbot Esum Pro mit Kelly KLS7275D mit 16.600 km verkauft
Surron UB mit Torp TC1000, 15er Ritzel & EWATT 72/76, aktuell 20.000 km
Wagner aus Kiel hatte erhebliche Probleme mit seiner Tinbot. Motortausch, Wasser im Motor etc.
Wagner
Roller: Supersoco TC, UNU, Sur Ron
PLZ: 74177
Beitrag von Wagner »
Genau. Es gab einen neuen, überarbeiteten Motor und seitdem habe ich keine Probleme mehr.
eMoto
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
@Wagner
Wagner hat geschrieben:
Fr 12. Feb 2021, 11:38
Vertraue dem Tinbot- Zeug nicht, ich habe nen Austauschmotor vor nem Monat bekommen, weil der erste Wasser! im Motor hatte und vorgestern ließ sich das Moped nicht schieben. Meine Vermutung ging schon in Richtung gefrorenes Wasser (Eis) und nach einem Tag im Warmen bestätigte sich mein Verdacht:
Das hattest Du am 12. Februar 2021 in einem anderen Beitrag geschrieben. Hast Du jetzt den dritten Motor oder wie verstehe ich das mit dem "überarbeiteten Motor"?!
Zuletzt geändert von eMoto am Do 10. Jun 2021, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Ich habe jetzt 2500 Kilometer runter, und Null Probleme.
ionenfeuer66
PLZ: 77704
ich tippe auch nicht auf Lagerschaden.
Dafür war ja nicht mal Wasser im Motor. Nur etwas Feuchtigkeit an der Deckelinnenseite.
Vielleicht benutze ich auch das falsche Getriebeöl!? LIQUID MOLY Hypoid Getriebeöl SAE 85W-90
Ist ja erst aufgetaucht als ich das Getriebeöl gewechselt hatte und exakt 350ml eingefüllt hatte.
Geht bei euch die Akkutemperatur bei etwa 30% auf fast 50Grad???
Ich habe vorne ins Schutzblech zwei Schlitze gemacht, dass wenigstens der Controller Frischluft bekommt.
eMoto
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
Das Getriebeöl habe ich verwendet
ionenfeuer66
PLZ: 77704
Ich habe GL5 Getrieböl verwendet...werde aber aus den Internet Infos nicht schlau, ob das GL5 irgendwelche Simmerringe im Syncronisationsgetriebe angreift. Habe ich ein Schaltgetriebe...wohl eher nicht!?
Zurück zu „Tinbot“
