GTS Pro - geht „aus“, Batteriesymbol blinkt
tbrettinger
Roller: NIU NGTs-Pro
PLZ: 60
Beitrag von tbrettinger »
gestern hatte ich zwei Schrecksekunden: einmal beim Beschleunigen auf eine Schnellstraße, plötzlich keine Leistung, Maschine rollt aus, Akkuanzeigen sind „leer“, rotes Batteriesymbol blinkt. In der Hektik konnte ich nicht erkennen, ob ein Fehlercode angezeigt wird, nach ca 10-15 Sekunden kam alles wieder zurück, weiter gings. Da ich auf dem Weg zum Impftermin war, konnte ich der Sache nicht nachgehen. Später auf dem Rückweg hatte ich das gleiche nochmal an einer Ampel - grad als die grün wurde. Auch hier musste ich erstmal sehen, dass ich nicht gefährdet bin, dann war es auch schon wieder rum.
Ich hab hier die Suche bemüht, aber nichts gefunden, was sich wie „mein“ Fehler anhört- hatte das schonmal jemand? Oder eine Idee? Ich werde natürlich nächste Woche mal niu Frankfurt dazu kontaktieren, war aber neugierig, ob das woanders schonmal aufgetreten ist...
Thomas
Bergziege
Roller: NIU NPro (2019)
PLZ: 97
Re: GTS Pro - geht „aus“, Batteriesymbol blinkt
Beitrag von Bergziege »
mir ist das vll 3-4 mal auf meinen 20tkm passiert. Unangenehm, aber hält sich iwo im Rahmen.
Bin gespannt, was niu dazu sagt.
bei mir geht übrigens seit heute nacht die App nicht, die zeigt den Akkustand von gestern abend an, obwohl ich heute morgen ne Stunde unterwegs war und die Akkus inzwischen zum Laden raus hab.
tiger46
PLZ: 1100
Beitrag von tiger46 »
tbrettinger hat geschrieben:
Sa 8. Mai 2021, 18:34
... plötzliches ausgehen während der Fahrt ...
Ich bin meinen Tacho 6 - 9 Monate gefahren, als er schon angefangen hatte immer weniger "sichtbar" zu werden, weil ich mir dachte, je später ich ihn auf Garantie wechseln lasse um so besser.
Bei meiner letzten Fahrt zum Händler, hatte ich die Aussetzer ca. 6 mal.
Nachdem ich einen neuen Tacho bekommen hatte, war wieder alles ok. (gesagt haben sie nix, dass sie auch was anderes getauscht hätten.)
Wie geht es den deinem Tacho? Hat er schon Anzeichen von manche Zahl nicht lesbar?
tbrettinger
PLZ: 60
Also mein Tacho ist nocj perfekt ablesbar, da wäre mir nix aufgefallen. Der Roller ist auch erst ca. ein Jahr alt und dank Corona und Winter hat er noch keine 1000km runter. Hmmm....
Thomas
FirstRacer
Roller: NIU N1S 2019
PLZ: 12589
Beitrag von FirstRacer »
Mein Niu steht bei 7100 und hat mir einmal nach schnellem Aus- und wieder einschalten die Störung über die App ausgegeben: Fehler am Steuergerät... Jedoch alles im Stand, hat sich durch 1min abschalten und wieder einschalten beheben lassen. Vielleicht hat das Steuergerät im Akku einen weg und erkennt manchmal Fehler die nicht da sind?
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Wenn es um ein Tachoprobleme geht:
Schau mal hier rein, ob das dein Problem ist... GTS ist ja ein modernisierter NGT.
Mein Tacho habe ich tauschen lassen wegen der Anzeige (Siehe Bilder). Dabei ist auch aufgefallen. das die Halterung vom Display gebrochen ist.
tbrettinger
PLZ: 60
Ich habe in diesem Zusammenhang noch ein merkwürdiges Verhalten festgestellt: beim letzten Laden wurde ein Akku (der im Fussraum) nicht so schnell geladen, wie der andere, so dass ich dann statt zwei Akkus mit 80% einen mit 100% und einen mit 80% hatte :(
Ich habe das durch einzelnes laden des niedriger geladenen Akkus gelöst (und habe auch mal die beide Akkus getauscht). Jetzt bin ich heute gerade beim Kunden und musste feststellen, dass der Akku im Fussraum geringer entladen wurde (77%/66%).
Ich versuch gleich mal einen Werkstatttermin zu machen für morgen oder so...
Thomas
tbrettinger
PLZ: 60
Habe für kommenden Montag einen Werkstatttermin. We will see ;)
Thomas
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Wenn die Software das Fahrverhalten des NIU GTS Pro so negativ beeinflussen kann, dass trotz gutem Ladezustand des Akkus der Fahrbetrieb unterbrochen wird, halte ich das für äußerst bedenklich. Die Ursache muss unbedingt gefunden werden, sonst kann man die Nutzung des Rollers nicht mehr empfehlen.
Während der Fahrt hatte ich das bislang noch nie. Ich hatte zweimal die Situation, dass ich die Akku eingebaut hatte, dann kam auch die rote Lampe und nichts ging mehr, und der Fehlercode deutete wohl auf Batteriekommunikation hin. Eine Zigarillolänge später und zwei Selbsttests mit der App war alles ok.
Im Stand ist mir das Problem anfangs häufiger untergekommen. Da schien der Roller zu rebooten. Der NPro mehrmals im ersten halben Jahr, der NGT zweimal nach dem OTA-Update.
Es kommt mir vor, als würde der NIU "stille" Updates ziehen, die dann zum Neustart führen. Oder aber, dass mal die Batteriekommunikation hängt. Das kann Zufall sein, oder aber an den Kabelverbindungen liegen oder Störeinstrahlung (Handy, Starkstromleitung mit Datenverkehr huckepack obenauf). Die Älteren unter uns Erinnern sich, dass an manchen Autobahnen zusätzliche Netze unterhalb von Hochspannungsleitungen gezogen wurden, weil mal gerne ein Opel darunter liegenblieb.
Ich würde alle Kontakte checken lassen, insbesondere die zum RS-485-Bus zugehörigen Verbindungen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], DJ-Elo, MaFu und 24 Gäste
