Was hakt da beim Laden?
Batterie Ladegeräte
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Moin!
Ich hoff ja nicht, dass das Laden meiner Bleibomben (4p2s) bei mir zur unendlichen Geschichte gerät, aber scheinbar ist schon wieder was im Argen:
Nach 2 Touren gestern mit ca. 36km (jeweils mit mehr als 49V problemlos zu Hause wieder angekommen) und anschließendem Laden mit anfangs 11A blieb das Ladegerät bei jeweils 1,1A "hängen". Während vorher der Ladestrom auf 0,1-0,2A herunterging, was für mich das Zeichen zum Auschalten ist, geht er jetzt nicht weiter herunter. Die Ladespannung liegt bei konstant 57,4V (zeigt das Ladegerät an) bzw. 57,6V (Mulitmeter).
Was hakt da? Wieder das Ladegerät?
(ISL - GER 0:0, noch ;-) )
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Re: Was hakt da beim Laden?
Vielleicht der Mikroprozessor?
lasser
PLZ: 32469
hm, den ganzen Kram vom Netz zu trennen und nach einer Minute wieder anzustöpseln hat nichts gebracht.
Ich werde mal alles die Nacht über abklemmen und morgen vormittag dann noch mal schauen...
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
lasser
PLZ: 32469
Guten Morgen!
Tja, auch bei den Ladegeräten gilt wohl: Ab und zu mal vom Netz trennen!
Nach 7 Stunden ohne Stromversorgung arbeitet das Ladegerät jetzt wieder wie vorher.
Vielen Dank für den Tip mit dem Prozessor. Irgendwie ging ich davon aus, dass diese Ladegeräte ohne so einen neumodischen Kram auskommen ;-)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Die haben auch keinen NTC (Heisleiter) mehr.
Also besser er geht mal nicht richtig als abgeraucht.
Vielleicht liegt es auch an der Umgebungstemperatur weil da die Leistung gedrosselt wird.
Zurück zu „Ladegeräte“
