Gretchenfrage für LiFePo4
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Ich komme ins Alter wo man Stress vermeiden sollte. Warum eigentlich nicht auch bei den Zellen.
Speziell jetzt bei LiFePo4-Zellen. Warum setzt man die Ladespitze bis 3,60/3,65 Volt.
Wenn man Zellen im Gleichlauf besitzt könnte man doch auch nur bis 80/90% laden.
Man stellt den Lader durch Poti auf z.B. 3,50 Volt. Bei 20 Zellen nur auf 70V und bei 24 Zellen 84 Volt.
Die Zellen selbst bevorzugen ja bei einer Lagerhaltung sowieso etwas weniger Spannung.
Also warum geht man dann eigentlich nicht gleich nur auf 80/90 Prozent.
Man soll ja die Zellen nicht leer-saugen, warum also nicht auch nicht voll-laden?
Ab und zu dann mal mit Balancer und höhere Spannung arbeiten.
Sicherlich zehrt es dann etwas an der Reichweite dafür ist aber die Ladedauer kürzer. :roll:
Ist ja ne Gretchenfrage!
Re: Gretchenfrage für LiFePo4
Absolut korrekte Überlegung, speziell was die Batterie-Lebensdauer betrifft! Solange die Batterie genügend Kapa für die benötigte Reichweite ausreicht gibt es tatsächkich keinen Grund, jedesmal bis oben hin "aufzufüllen". Hie und da Balancieren, und gut iss...
joggel83
Beitrag von joggel83 »
Seh ich auch so,Was mich intresihren würde ob es nicht einstellbare Ballacer gibt,die könnte man dann auf 3,50 volt pro Zelle einstellen und schon hätte man ruhe.
Joehannes
PLZ: 9645
Jeephhh, sehr gute Antwort und sehr gute Überlegung. :idea: :idea: :idea:
elfo27
PLZ: 65428
Beitrag von elfo27 »
und schon sind wir bei Jack Rickard ...
Probier mal und berichte, ob Du dann überhaupt noch Balancer benötigst
elfo27 hat geschrieben:und schon sind wir bei Jack Rickard ...
Der wird auch hier zunehmend populärer :D Das ist sogar ihm aufgefallen, dass mindestens die Hälfte der Zuschauerzuschriften inzwischen aus Europa kommt!
Idealist
Beitrag von Idealist »
joggel83 hat geschrieben:Seh ich auch so,Was mich intresihren würde ob es nicht einstellbare Ballacer gibt,die könnte man dann auf 3,50 volt pro Zelle einstellen und schon hätte man ruhe.
Doch, die gibt's hier:
http://litrade.de/shop/BMS-Balancer/Bal ... -2-4A.html
Die sind aber sau-teuer. Trotzdem habe ich mir als Reserve und aus Interesse so einen zugelegt.
Zurück zu „LiFePo Akkus“
