Usb Anschluss an Unu Akku
cwolfmail
Roller: Unu Roller 2KW Blau
PLZ: 1335
Beitrag von cwolfmail »
Hey
Ich hatte mir gedacht statt eine Riesen Powerbank zu kaufen kann man doch bestimmt auch den Strom aus dem unu akku ziehen?!
Bspw nen usb anschluss und dergleichen?
Ich würde den akku einfach auch mal im auto zum grillen minehmen für ne kühlbox und dergleichen. Hat jemand ne idee wie sich sowas umbauen lässt?
Gibt es adapter die auf den stecker am akku passen um strom für usb zu bekommen?
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Usb Anschluss an Unu Akku
Beitrag von Desert Eagle »
Für diesen Zweck ist es besser, einen eigenen 12V-Akku zu verwenden.
Die gibt es als Kombination mit Steckdosen und/oder Starthilfekabel.
Während der Fahrt wird so was an der Zigi-Dose aufgeladen, im Stillstand dient es als Stromspender für alles Mögliche.
Wenn es keine mit integriertem USB-Stecker gibt - Adapter mit 1 oder 2 USB-Dosen sind um wenige Taler zu haben.
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Desert Eagle hat geschrieben:
So 9. Aug 2020, 01:41
...... um wenige Taler zu haben.
Hab leider Keine von meinem Wiener Onkel geerbt, gehen auch Schillinge und Groschen? :lol:
Die gibt es noch von alten Zeiten, :oops: sorry, - ist offtopic, aber....
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Der Unu Akku geht in einen Standbymodus, wo man dann nicht die volle Spannung hat. Man muß das BMS erst aufwecken über Pin5 glaube.
Allerdings hat man dann 57 V, die man dann wieder verlustreich auf 12V für eine Kühlbox heruntertranformiert. Dafür gibt es sicher passende DC->DC Wandler. Im Unu ist ja auch einer drin, um die 12V bereitzustellen.
Übliche Kühlboxen ziehen so 4-5A.
Ein weiteres Problem ist der Stecker am Akku/Unu. Gibt es zu kaufen, aber für das Geld bekommt man schon eine 30000mAh Powerbank :-)
Direkt gibt es sowas: 48V auf 230V
https://www.amazon.de/Spannungswandler- ... 76GGJ?th=1
https://www.amazon.de/KKmoon-Wechselric ... VSGJJNQKNK
:ugeek:
cwolfmail
PLZ: 1335
Wo gibt es denn den Stecker für den unu akku zu kaufen?
Der Anschluss sieht nach einer ziemlichen Eigenkreation aus.
Mit dem Adapter dann an einen Converter und ich habe einen usb anschluss?
Thunder115
PLZ: 01067
viewtopic.php?p=174354#p174354
Fa. Digikey
https://www.digikey.de/product-detail/d ... D/10301307
ab 5 Stück keine Versandkosten, ansonsten happige 18€. Macht bei einem Stecker ca. 31€!
Da du eine Kühlbox anschließen wolltest, bin ich eher von 230V ausgegangen. Alles andere bringt wenig "Kälte"-Power.
:ugeek:
Zurück zu „Unu“
