Hey
Ich hatte mir gedacht statt eine Riesen Powerbank zu kaufen kann man doch bestimmt auch den Strom aus dem unu akku ziehen?!
Bspw nen usb anschluss und dergleichen?
Ich würde den akku einfach auch mal im auto zum grillen minehmen für ne kühlbox und dergleichen. Hat jemand ne idee wie sich sowas umbauen lässt?
Gibt es adapter die auf den stecker am akku passen um strom für usb zu bekommen?
Usb Anschluss an Unu Akku
- Roller: Unu Roller 2KW Blau
- PLZ: 1335
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Re: Usb Anschluss an Unu Akku
Für diesen Zweck ist es besser, einen eigenen 12V-Akku zu verwenden.
Die gibt es als Kombination mit Steckdosen und/oder Starthilfekabel.
Während der Fahrt wird so was an der Zigi-Dose aufgeladen, im Stillstand dient es als Stromspender für alles Mögliche.
Wenn es keine mit integriertem USB-Stecker gibt - Adapter mit 1 oder 2 USB-Dosen sind um wenige Taler zu haben.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Hab leider Keine von meinem Wiener Onkel geerbt, gehen auch Schillinge und Groschen?
Die gibt es noch von alten Zeiten,
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Der Unu Akku geht in einen Standbymodus, wo man dann nicht die volle Spannung hat. Man muß das BMS erst aufwecken über Pin5 glaube.
Allerdings hat man dann 57 V, die man dann wieder verlustreich auf 12V für eine Kühlbox heruntertranformiert. Dafür gibt es sicher passende DC->DC Wandler. Im Unu ist ja auch einer drin, um die 12V bereitzustellen.
Übliche Kühlboxen ziehen so 4-5A.
Ein weiteres Problem ist der Stecker am Akku/Unu. Gibt es zu kaufen, aber für das Geld bekommt man schon eine 30000mAh Powerbank
Direkt gibt es sowas: 48V auf 230V
https://www.amazon.de/Spannungswandler- ... 76GGJ?th=1
https://www.amazon.de/KKmoon-Wechselric ... VSGJJNQKNK
- PLZ: 1335
Wo gibt es denn den Stecker für den unu akku zu kaufen?
Der Anschluss sieht nach einer ziemlichen Eigenkreation aus.
Mit dem Adapter dann an einen Converter und ich habe einen usb anschluss?
- PLZ: 01067
viewtopic.php?p=174354#p174354
Fa. Digikey
https://www.digikey.de/product-detail/d ... D/10301307
ab 5 Stück keine Versandkosten, ansonsten happige 18€. Macht bei einem Stecker ca. 31€!
Da du eine Kühlbox anschließen wolltest, bin ich eher von 230V ausgegangen. Alles andere bringt wenig "Kälte"-Power.
Fa. Digikey
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 15 Gäste
