Akku unterschiede
ThomasE.
PLZ: 6
Tätigkeit: Kfm Angest. Nebenerwerb. Kleinhändler weisse Ware. Hobbys: Nichtstun :-)
Akku unterschiede
Beitrag von ThomasE. »
Ich habe hier ja zwei Rollermarken und beide sind mit 12 V 40 Ah bestückt.
Bei dem Innoroller sind schmalere Akkus verbaut, wie kommt man da auch die gleiche Kapazität wie bei dem Tchibo die breiten Akkus.
Was ist da der Unterschied , nur zum Verständnis.
Danke !
vg
Zuletzt geändert von ThomasE. am So 5. Apr 2020, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
China Roller mit CALB Lifepo4 Umbau (verkauft).
Re: Akku unterschiede
Größe nachmessen. Wenn gleiches Volumen (LxBxH) ist auch die gleiche Kapazität möglich.
ThomasE.
PLZ: 6
Komisch
Also die Tisong Akkus sind
20 x 17 x 13 cm
die MP 40
20 x 20 x 15
und beide 40 Ah :?
irgendwie dichter gepackt die Platten ?
Des weise ist Sulfat, kommt das aus den Akkus am Kontakt ? Dagegen hilft Polfett ?
vg
Die 40Ah können sich auf eine 20-stündige Entladung oder auch auf ein 2-stündige Entladung beziehen. Das Weiße ist Sulfat. Reinigen und Pole sowie Kabelschuhe reinigen. Wenn alles angeschlossen ist, Polfett verwenden.
Noch ein Tipp:
Meist funktioniert es, wenn man Controller, Motor und Hallsensoren Farbe auf Farbe klemmt. Es kann aber sein, dass der Tchibo Roller und Innoscooter eine unterschiedliche Belegung haben.
Zurück zu „Blei Akkus“
