NGT piepst
- Roller: Niu NGT / VW e-UP (2020)
- PLZ: 2401
NGT piepst
mir ist aufgfallen das mein NGT wenn er ausgeschalten ist leise vor sich hin piepst. Weiß jemand warum das so ist?
Sonst fährt der Roller problemlos und ohne Fehler.
Das piepsen ist ein recht hoher aber leiser Ton.
- PLZ: 63
Re: NGT piepst
Will nicht alleine sein, wohl ein Paarungslockruf
- Roller: NIU N Sport / NGT
- PLZ: 5
Re: NGT piepst
Der telefoniert nach Hause...
Aber mal ernst, stöpsel doch mal beide Akkus ab, warte 10 min. Und Stöpsel wieder dran.
- PLZ: 2401
Re: NGT piepst
Da ich die Akkus in der Wohnung auflade brauch ich das nicht wirklich probieren.
Also selbst wenn er ohne Akkus dann nicht piepsen sollte, spätestens mit den Akkus piepst er wieder.
- PLZ: 5
Re: NGT piepst
Nervig, hatte so ein Viepton mal bei der Fritzbox. Gab dann auf Garantie ne neue Box. Würd den Händler kontaktieren, je früher, desto besser.
- PLZ: 520xx
Re: NGT piepst
… und wo nisten die Vögel im NIU?
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 45356
- Tätigkeit: Rentner
Re: NGT piepst
Leute bleibt bei der Sache.
Das Piepsen ist eine Eigenschaft von fehlerhaften oder defekten Schaltreglern.
Das ist häufig zu Bemängeln bei billigen Netzteilen.
Nicht ausreichend gedämpfte HF-Trafos oder Spulen.
Schließlich wird von 60V runtergewandelt auf 12V und 5V.
Da muß der TE den Verursacher einkreisen.
Ist der Fahrakku ausgebaut so bleibt ja nur der restliche Teil übrig
- PLZ: 2401
Re: NGT piepst
Bis jetzt ist es mir nur bei eingebauten Akkus aufgefallen.
Heute in der Nacht hab ich die Akkus im Roller in der Arbeit aufgeladen, da ist mir kein Piepsen aufgefallen.
Auch nicht nach der Fahrt nach Hause.
Bevor ich in die Arbeit gefahren bin hab ich kurz ne Ton Aufnahme gemacht:
https://www.dropbox.com/s/xqyt9i9nk7wvgtt/Ngt.m4a?dl=0
- PLZ: 520xx
Re: NGT piepst
Hmm, im Prinzip sehe ich zwei mögliche Quellen, von den ich primär ausgehen würde. Entweder der DCDC-Wandler, dann dürfte es aber nur auftreten, wenn der Roller eingeschaltet ist, oder die ECU, dann müßte es leiser auch auftreten, wenn der Roller ausgeschaltet ist und auch wenn die Akkus nicht angeschlossen sind.
Nach der Fehlerbeschreibung wäre der DCDC-Wandler wahrscheinlicher, nur würde ich nicht unbedingt von einen Fehler oder Defekt ausgehen. Es könnte sich um eine Serienstreuung handeln. Ich habe das auch schon bei Netzteilen erlebt, die ein hochfrequentes Signal im inneren an das Gehäuse übertrugen. Häufig legte sich das nach einiger Zeit. Allerdings kann ich per Ferndiagnose und nur am Geräusch nicht erkennen, ob es sich um ein vorübergehendes Fehlverhalten oder ein sterbendes Bauteil handelt. Wenn es Dich stört und Du noch in der Garantie bist, würde ich es beim nächsten Wartungstermin ansprechen, ob man da was unternehmen kann. Dann vergeht ggf. noch etwas Zeit, wo sich das Verhalten ändern kann. Ich gehe nicht davon aus, das es ein Fehler ist, der über Leben und Tod des NIUs entscheidet.
Der „Worst Case“ wäre - sollte es sich um den DCDC-Wandler handeln - das der 12V Stromkreis ausfällt und somit schlagartig Licht, Hupe usw. weg sind. Zwar könnte man (theoretisch) dann noch mit dem NIU fahren, das wäre aber gefährlich und allenfalls noch verstädlich, wenn man sich auf den Weg zum Händler/Werkstatt macht.
- PLZ: 2401
Re: NGT piepst
Da es halt nur auftretet wenn der Roller ausgeschalten ist (und da auch nicht immer) werde ich beim 7000km Service (und §57a Pickerl Überprüfung, die für Neu zugelassene Motorräder ab März 20 erstmals nach 3 Jahren (dann 2 und dann Jährlich) statt jedes fällig ist) im Februar darauf hinweisen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], guewer und 17 Gäste
