Uranus: Sehr lautes Schleifen/Klappern (Mit Ton-Datei)
tcj
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 51377
Re: Uranus: Sehr lautes Schleifen/Klappern (Mit Ton-Datei)
Beitrag von tcj »
Leider stimmt meine Theorie nicht. :evil:
Bei solch einem Serienfehler sollte Trinity mal tätig werden :!:
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
Migel
Roller: Trinity Uranus 2015
PLZ: 970xx
Beitrag von Migel »
Schade :x
Jo.. Trinity muss aber erstmal erkennen dass der Fehler häufiger vorkommt.
Komisch dass es jetzt so "geballt" vorkommt.
Aus welcher Lieferung kommen denn die betroffnen Roller?
Meiner ist vom Juni
tcj
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Oktober 2015 - also schon mal zwei unterschiedliche Lieferungen aus China
LG
Thomas
Sunaru
Beitrag von Sunaru »
Mai 2015
Am Anfang hatte ich das Gefühl das ich Abends meine Nachbarn vom Sofa werfe wenn ich nach Hause gekommen bin.
Hat sich dann aber gelegt,ist aber trotzdem noch hörbar.
Bisher die Schrauben vom Bremssattel gelöst und dann den Bremshebel betätigt und wieder festgeschraubt.
Jetzt erst mal nur noch das Klackergeräusch,muß aber noch ein paar Kilometer fahren um zu testen.
Wenn die Beläge runter sind gibt es andere ev. auch die Scheibe.
Werde das aber bei der 4000er in einer anderen Werkstatt noch mal ansprechen.
Wenn ich mir das im anderen Forum so durchlese erst Werkst. dann fahren dann problem wieder da,dann ist das für mich reine Zeit und Nerven Verschwendung.
Die Geräusche nerven zwar auch,aber ich kann fahren und er steht nicht wochenlang in der Werkst. und wartet auf Ersatzteile.
bikemite
Händler
Roller: Bimie EFO Hechi HMW Horwin Tailg Trinity
PLZ: 1130
Beitrag von bikemite »
Hallo
ich glaube das Problem behoben zu haben.
Mache heute noch eine Testfahrt, wenns nicht mehr auftritt dann melde ich mich :)
Arno
Horwin: EK3, SK3, SK3 Plus
Hechhi: Big Boy, E-XDV
HMW: Conn-E
Sunaru
Das währe echt Klasse,hoffentlich kann mann es dann selbst beheben :)
bikemite
Händler
PLZ: 1130
Hallo
bei mir hat es geholfen!
Die obere Aufhängung der Vorderradbremse hat etwas Spiel.
Ich habe nun
- den Vorderreifen ausgebaut
- die beiden mit dem Pfeil gekennzeichneten Schrauben rausgedreht
- "eher mehr als weniger" Lagerfett auf alle Buchsen und Hülsen gegeben
- alles wieder zusammengebaut
- brav die Hände gewaschen.
Nun scheint das Fett gut zu dämpfen, kein Geräusch beim Fahren! :D
Hoffe dies hilft euch ebenso
Arno
HMW: Conn-E
Fellfisch
Beitrag von Fellfisch »
Na das ist doch mal was!
Da ich mich nicht unbedingt an den Ausbau wage (mein erstes Zweirad) öle ich von aussen. Das heißt... ich hatte schon vor paar Tagen die Bremse mit WD40 geölt und dann brav mit Bremsenreiniger die Scheibe gereingt Und in der Tiefgarage Testfahrt und -bremsen durchgeführt. Das merkwürdige rhytmische Klackern ist weg, momentan jedenfalls, bzw. es tritt manchmal noch ganz kurz und auch leise auf. Dafür habe ich ein hochfrequentes fieben, das scheint von hinten zu kommen.Irgendwer hatte hier auch mal jemand Bilder eingestellt mit dem Schleifbild der Bremsscheibe. Da meine elend zerkratzt aussieht und nicht gleichmäßig abgeschliffen ist, denke ich mal, das die vordere bremse irgendwie schief dran hängt. Aber sie bremst, das ist die Hauptsache. Falls es doch nicht so kalt wird und ich viiiel Lust habe, gucke ich mir das Ding mal an und schraube bissel. Bis dahin: WD 40. :D
tcj
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Das wird gleich heute Abend nachgemacht.
(Falls die Beste Frau der Welt keinen diametralen Aufgabenzettel hinterlassen hat :mrgreen: )
LG
Thomas
bikemite
Händler
PLZ: 1130
Hallo
von Alf´s Kommentar und dem Erfolg gepusht, gefördert durch die Abwesenheit der Familie, habe ich nun eine Fotostrecke mit dem Uranus gemacht (vorher war es der Neptun).
Das Vorderrad muss NICHT ausgebaut werden
Zuerst die obere "Crohm" Abdeckung vom linken Vorderrad entfernt
Edit: Von der linken Seite des Vorderrads. Ich wollte die Beschreibung gleich generisch auch für 3-Räder machen. Harhar
Dann die beiden Seitenschrauben und die obere Schraube des Kotflügels rausgedreht
Der Kotflügel kann etwas angehoben werden, es sieht nun so aus
Die 27er Nuss hilft beim Aufdrehen
Und es sieht nun so aus (die Schraube ist fix mit der Führung verbunden und fällt nicht raus)
Die Buchse original
und "leicht" gefettet
Dann alles wieder zusammengebaut. Ca 20 Minuten :D
Was ich nun nichtmehr geschmiert habe, ist dies, ich glaube das ist nicht nötig, wird die Zukunft weisen :roll:
Viel Glück
Arno
PS @ Thomas, woher kennst du meine Frau? :lol:
Zuletzt geändert von bikemite am Mo 26. Okt 2015, 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
HMW: Conn-E
Zurück zu „Trinity“
