ja, bei Kabee kann du für schmales Geld deine Sommerluft in deinen Reifen auch gegen gute Winterluft tauschen lassen.Mille Miglia hat geschrieben: ↑Di 29. Okt 2019, 11:38@ Mr.Eight: Ja, da hatte doch kabee auch 'mal 'was lustiges geschrieben wegen der Sommerluft und der Winterluft im Reifen.
Reifendruck: Verliert Ihr auch so viel?
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Re: Reifendruck: Verliert Ihr auch so viel?
- Roller: NIU NPro (2019)
- PLZ: 97
Hab eben mal Reifendruck gecheckt. Letzter Check war am 27.09.19
damals vorne 2,1, hinten 2,1
heute:
vorne 1,9, hinten 1,9
gibt schlimmeres, zumal das meiste wohl die Temperatur ausmachen dürfte, im September waren es ja noch 12 Grad mehr.
hab dann mal auf jeweils 2,2 aufgepustet
Ventil vl, hr. ja… ist mir auch erst heute aufgefallen.
heute:
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 6932
- Tätigkeit: IT
Wer ein Fahrrad (nämlich Rennrad) hat, versteht gar nicht, woher kommen so viele Sorge
- Mille Miglia
- Roller: NIU NPro
- PLZ: 720xx
Wollte nur kurz hier zurückmelden, dass die Reifen jetzt vorne und hinten dicht sind. Bei ~1 bar hat's ringsrum schön (sachte) plopp gemacht.Lucky hat geschrieben: ↑Mo 28. Okt 2019, 21:02(...) Der Reifen muß richtig in die Felge ploppen! Darfst kein Schiss haben. Der Reifen platzt nicht bei 4 bar. Den kriegste wahrscheinlich nicht mit deinem Kompressor zum platzen. Wenn du den vorher schön mit Reifenmontagepaste eingepinselt hast,
flutsch der drauf, bevor 4 bar erreicht sind. Wenn der erst bei 4,5 bar ploppt, ist auch nicht schlimm.
Danke nochmals für Eure Tipps
NIU NPro seit 9/19
- Alf
- PLZ: 53721
Platte Reifen? Echt gefährlich in schlimmen Situationen.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 6932
- Tätigkeit: IT
Ich habe eine Druckkontrolle und immer in der Garage stehende Pumpe gemeint.
- Mille Miglia
- Roller: NIU NPro
- PLZ: 720xx
Ja, ich hab' auch eine ordentliche Pumpe parat stehen. Trotzdem ging es mir ziemlich auf den Keks, alle paar Tage den Reifendruck zu prüfen und nachzupumpen.
NIU NPro seit 9/19
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 6932
- Tätigkeit: IT
Mir auch. Deshalb mache ich genauso wie bei neuen Radreifen - ein paar Mal in 2-3 Tage prüfe, wenn kein großer Luftverlust gibt, prüfe weiter je nach Wetter/Laune/Gefühl/Weichheit usw. Im Sommer habe ich vier Räder zur Kontrolle, jetzt nur zwei
- Mille Miglia
- Roller: NIU NPro
- PLZ: 720xx
Das Prüfen des Luftdruckes „nach Gefühl“ mag beim Radl ja funktionieren. Bei Auto und Roller muss das schon richtig* gemacht werden.
* mit einem Manometer
NIU NPro seit 9/19
- GreenPower
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 50829
Hallo, ich fahre meinen NIU N1s jetzt seit Juni 2017, anfangs hatte ich auch immer Probleme mit dem Luftdruckverlust in beiden Original Reifen.
letzte Woche wollte ich morgens zur Arbeit fahren und habe schon beim anfahren gemerkt das irgend etwas nicht stimmt, nach der ersten Kurve war klar hinten hatte ich einen Platten. Ich bin abgestiegen und es kam mir das Ventil des Hinterrades entgegen. Wie kann das passieren? Welchen Reifen könnt ihr mir empfehlen?
https://www.directupload.net/file/d/565 ... v8_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/565 ... jh_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/565 ... 98_jpg.htm
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 20 Gäste
