Reifendruck: Verliert Ihr auch so viel?
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: Reifendruck: Verliert Ihr auch so viel?
Beitrag von Mr.Eight »
Mille Miglia hat geschrieben:
Di 29. Okt 2019, 11:38
@ Mr.Eight: Ja, da hatte doch kabee auch 'mal 'was lustiges geschrieben wegen der Sommerluft und der Winterluft im Reifen :D.
ja, bei Kabee kann du für schmales Geld deine Sommerluft in deinen Reifen auch gegen gute Winterluft tauschen lassen.
Bergziege
Roller: NIU NPro (2019)
PLZ: 97
Beitrag von Bergziege »
Hab eben mal Reifendruck gecheckt. Letzter Check war am 27.09.19
damals vorne 2,1, hinten 2,1
heute:
vorne 1,9, hinten 1,9
gibt schlimmeres, zumal das meiste wohl die Temperatur ausmachen dürfte, im September waren es ja noch 12 Grad mehr.
hab dann mal auf jeweils 2,2 aufgepustet
Ventil vl, hr. ja… ist mir auch erst heute aufgefallen.
olle
Roller: Niu NGT
PLZ: 6932
Tätigkeit: IT
Beitrag von olle »
Wer ein Fahrrad (nämlich Rennrad) hat, versteht gar nicht, woher kommen so viele Sorge :)
Mille Miglia
Roller: NIU NPro
PLZ: 720xx
Beitrag von Mille Miglia »
Lucky hat geschrieben:
Mo 28. Okt 2019, 21:02
(...) Der Reifen muß richtig in die Felge ploppen! Darfst kein Schiss haben. Der Reifen platzt nicht bei 4 bar. Den kriegste wahrscheinlich nicht mit deinem Kompressor zum platzen. Wenn du den vorher schön mit Reifenmontagepaste eingepinselt hast,
flutsch der drauf, bevor 4 bar erreicht sind. Wenn der erst bei 4,5 bar ploppt, ist auch nicht schlimm.
Wollte nur kurz hier zurückmelden, dass die Reifen jetzt vorne und hinten dicht sind. Bei ~1 bar hat's ringsrum schön (sachte) plopp gemacht.
Danke nochmals für Eure Tipps
NIU NPro seit 9/19
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
olle hat geschrieben:
Di 29. Okt 2019, 16:29
Platte Reifen? Echt gefährlich in schlimmen Situationen.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
olle
Roller: Niu NGT
PLZ: 6932
Tätigkeit: IT
Beitrag von olle »
Ich habe eine Druckkontrolle und immer in der Garage stehende Pumpe gemeint.
Mille Miglia
Roller: NIU NPro
PLZ: 720xx
Ja, ich hab' auch eine ordentliche Pumpe parat stehen. Trotzdem ging es mir ziemlich auf den Keks, alle paar Tage den Reifendruck zu prüfen und nachzupumpen.
NIU NPro seit 9/19
olle
Roller: Niu NGT
PLZ: 6932
Tätigkeit: IT
Beitrag von olle »
Mir auch. Deshalb mache ich genauso wie bei neuen Radreifen - ein paar Mal in 2-3 Tage prüfe, wenn kein großer Luftverlust gibt, prüfe weiter je nach Wetter/Laune/Gefühl/Weichheit usw. Im Sommer habe ich vier Räder zur Kontrolle, jetzt nur zwei :)
Mille Miglia
Roller: NIU NPro
PLZ: 720xx
Das Prüfen des Luftdruckes „nach Gefühl“ mag beim Radl ja funktionieren. Bei Auto und Roller muss das schon richtig* gemacht werden.
* mit einem Manometer
NIU NPro seit 9/19
GreenPower
Roller: NIU N1S
PLZ: 50829
Beitrag von GreenPower »
Hallo, ich fahre meinen NIU N1s jetzt seit Juni 2017, anfangs hatte ich auch immer Probleme mit dem Luftdruckverlust in beiden Original Reifen.
letzte Woche wollte ich morgens zur Arbeit fahren und habe schon beim anfahren gemerkt das irgend etwas nicht stimmt, nach der ersten Kurve war klar hinten hatte ich einen Platten. Ich bin abgestiegen und es kam mir das Ventil des Hinterrades entgegen. Wie kann das passieren? Welchen Reifen könnt ihr mir empfehlen?
https://www.directupload.net/file/d/565 ... v8_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/565 ... jh_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/565 ... 98_jpg.htm
Mitglieder in diesem Forum: mf-guddyx und 16 Gäste
