Fakt ist auch: Dann muss doch in der Betriebsanleitung von Silence wenigstens ein Sterbenswörtchen über die beworbene Batterieheizung und ihre Funktion verloren werden?
Akkuwinterbetrieb
Re: Akkuwinterbetrieb
Evolution
- PLZ: 41564
Auf Seite 51 in der Bedienungsanleitung steht etwas von einer internen Heizung.
https://www.trankvile.de/WebRoot/Store8 ... eutsch.pdf
patba
- Roller: Silence S01
- PLZ: 93***
So ist es.
Gerold hat aber vor kurzem schon bemerkt, dass in der Anleitung des Seat Mó der Passus zur Akkuheizung nicht mehr drin ist.
Mein Verdacht ist, dass die Heizung schon bei der Umstellung zum 5,6 kWh-Akku wegrationalisiert wurde.
Patrick
Patrick
Wenn es also noch die Batterieheizung gibt, müsste bei einer Batterietemperatur unter 0°C zuerst die Heizung anspringen, bevor das Laden beginnt.
Das sollte sich also leicht überprüfen lassen: Akku bei Nacht deutlich unter 0°C draußen lassen, dann morgens zum Laden anstecken, mit einem Energiemesser dazwischen. Es sollte zuerst nur mit ~50W geheizt werden, und erst nach einer gewissen Zeit das Laden an sich starten. Wenn garnichts startet wird wohl keine Heizung mehr drin sein, denn bei Batterie unter 0°C sollte eine Lithium-Ionen Batterie nicht mehr mit der normalen Ladegeschwindigkeit geladen werden. Auch Zero schaltet den Lader aus bei unter 0°C in der Batterie...
Gerold
- PLZ: 55*
Das genau das nicht passiert haben doch @Héroe del Silencio, @patba und ich eine Seite vorher so beschrieben.
Ich könnte mir auch vorstellen, das die Heizung in 5,6kWk Akku aus platzgründen entfallen ist.
- davidflorian
- PLZ: 22927
Ich habe das Thema in drei spanischen Telegram-Gruppen und in vier Facebook-Gruppen gepostet. Ich berichte.
Bekommt der S01 ein neues Design?
https://www.trankvile.de/Silence-S0
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
spiegele das Bild mal im Grafikprogramm Deiner Wahl und vergleiche dann mal...
Norbert
Norbert
- davidflorian
- PLZ: 22927
Frohes Neues Norbert,
stimmt! Das war meine optische Täuschung.
Danke
David
Danke
David
RoBo
- PLZ: 75
- Land: anderes Land
Guten Abend David,
Ich denke, dies ist einer der ersten Prototypen des S01.
https://www.youtube.com/watch?v=EA1i79kxkDU
Ronan
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Jepp, das ist ja auch kein reales Photo sondern 3D gerendert.
Warum auch immer Alex das auf seiner HP hat, dann auch noch gespiegelt...
