NIU N-Pro Erfahrungen...
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: NIU N-Pro Erfahrungen...
Beitrag von Bodo 1800 »
Wollte noch ein paar Fotos zu dem NIU NQI Pro hochladen,
Der Verschluss ist milde gesagt schrott, habe noch zwei stärkere Schlüsselringe dazugenommen, besser ist das
152 km
Der hintere Stossdämpfer ist schon auf weich eingestellt, aber immer noch zu hart für mich
Start des Laden mit 2 Akkus bei externer Ladung mit 828 Watt
Gabelkopf
Gabelkopf
Unterteil Stossfänger vorn
Das Gummi rutscht immer wieder runter Zum Einstellen gibts da wohl auch nichts. Werd die irgendwann mal ausbauen und beim Händler vorzeigen. Denke da gibts erheblich besser Dämpfer
Zuletzt geändert von Bodo 1800 am So 26. Jul 2020, 16:18, insgesamt 2-mal geändert.
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
Beitrag von The Rob »
Es gibt bei Federvorspannung kein hart oder weich, sondern nur richtig und falsch.
Federhärte kann man nur durch Federtausch ändern. Dämpfung ist einstellbar, sofern es einstellbar gebaut wurde.
Abhängig von der Beladung muss die Vorspannung so eingestellt werden, dass der Federweg etwa 1/3 zu 2/3 (Negativfederweg zu Positivfederweg) zur Verfügung steht.
Wenn du die Federvorspannung zu gering einstellst dann ist das Fahrzeug mit dir drauf bereits zu weit eingefedert. Dann hast du mehr Negativfederweg und zu wenig Positivfederweg, ein Durchschlagen des Fahrwerks wird wahrscheinlicher.
https://www.tourenfahrer.de/motorrad/mo ... instellen/
Da du ja auch aus Hannover kommst, können wir uns gerne treffen und das gemeinsam einstellen, wenn du möchtest.
Bodo 1800
PLZ: 30161
Hi The Rob,
werde mich da mal schlau machen. In meiner E-Roller von E-Sprit sind die Dämpfer aber weicher ( etwas ). Und die Vorderraddämpfer sind von Yamaha.
Schau mal bei gelegenheit bei meinen Dämpfern vorn nach ob ich die einstellen kann.
Wegen dem Treffen, kein Problem.
Im September hab ich Urlaub. Da könnten wir uns dann treffen.
Gute Fahrt
The Rob
September klingt gut.
Ich habe bei der Gelegenheit dran gedacht, bei mir auch mal zu kontrollieren, wie denn die Federvorspannung eingestellt ist. War auf geringster Vorspannung, kein Wunder dass die Kiste mit zwei Personen so eierig fuhr. Jetzt habe ich die Vorspannung auf die mittlere von fünf Stufen eingestellt.
So grob scheint das zu passen, deutlich besser als vorher. Genaue Einstellung mache ich bei Gelegenheit.
Da ich oft wechselnd alleine (ca. 85~90kg) und zu zweit (ca. 150~170kg) fahre, strebe ich die Mitte für beide Beladungszustände an. Wenn 3 für mich alleine das Optimum ist, und 5 für uns beide, dann würde ich einfach mit 4 als Dauereinstellung fahren.
Es handelt sich allerdings um ein chinesisches Fahrzeug, wahrscheinlich ist bereits Stufe 3 oder 4 das Optimum bei maximaler (in D zulässiger Beladung), und die Stufe 5 passt gut, wenn man etwa 50kg überladen hat.
Das ist aber reine Spekulation, nach der Feineinstellung kann ich dazu mehr sagen. :lol:
Das bezieht sich alles auf die Federbeine hinten, bei denen kann man die Vorspannung einstellen.
Bei der Gabel vorne ist die Vorspannung vermutlich nicht einstellbar. (Und sonst auch nichts)
Obwohl das eigentlich eine Einstellung ist, die man je nach Beladung anpassen muss, fehlt bei fast allen Zweirädern diese Einstellmöglichkeit.
AkkuSchrauber
Beitrag von AkkuSchrauber »
Mir war die weicheste Einstellung noch zu hart bis ich die Federung " härter" eingestellt habe. Da wurde mir klar, sie war vorher nicht zu hart, sie ist bei jedem Loch in der Fahrbahn nur "durchgeschlagen"! Mit 110kg saß ich praktisch auf der Straße. :D
Jetzt fahre ich auf Stufe 4 und empfinde es als besser.
Bodo 1800
PLZ: 30161
Hi,
hab ich mir die hinteren Federn angesehen, werde heut abend noch ein Foto einstellen ( siehe Oben ). Leider sind sie für mich nicht zugebrauchen. Ein und Ausbau wird keine grosse Sache werden. Die müssen für mich gewechselt werden. Lang genug sind sie ja. Da werd ich schon was passendes finden ( so um die 200 € pro Dämpfer sind drin wegen den gesparten Geld für den Schnelllader den ich nun nicht mehr kaufen musste ). Aber dieses Jahr nicht mehr wegen der Garantie.
Gute Fahrt euch allen
Zuletzt geändert von Bodo 1800 am So 26. Jul 2020, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
AkkuSchrauber
Dazu muss aber wohl die Verkleidung runter. Man kommt oben sonst schlecht an die Schrauben.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
@bodo
Wegen den Stossdämpfern, kriegts den Satz , funktionsfähige YSS für um die 70 Euro !
Peterfro
Roller: NIU NQI Pro. Roller
PLZ: 49744
Beitrag von Peterfro »
Hallo
ich Lese mich erst mal ein.
freund. Grüße
Peter
NIU NQI - Pro vom 23.06.2020
Bodo 1800
PLZ: 30161
Hi ,
heute mal ein paar unschöne Sachen von dem NUI NQI PRO.
Li + Re neben den Griffen sind die Kabel mit Kabelbinder gesichert. Hab die einmal mit der Hand bewegt und schon in der Hand. Dachte immer im Baumarkt seien schon schlecht aber die schlagen alles. Also unbedingt selber nachsehen ob da nicht faule dabei sind
Ohne Kontermutter gesichert, nur mit dem Gewinde des Stossdämpfer gehalten mag ja gehen aber für mich nicht
Beim anziehen einfach zusammengequetscht. Dachte, ich hatte die Muttern schon verloren.
Sehr gut die Verpackung aus Pappe mit aufgedruckter Bauanleitung, aber dann das innenleben mit Plastik. Das hätte man für einen E-Roller besser hinbekommen.
Hatte heute den Kofferträger angebracht. Alles was geht am Träger und vorn am Lenker mit Silikonfett eingerieben.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Roller. Mehr kann ich erstmal nicht dazu schreiben weil noch zuwenig gefahren bin mit ihm. Habe jetzt für ende August 2020 die 1000 km Inst angemeldet.
NIU NQI PRO Abblendlicht
NIU NQI PRO Fern+Ablendlicht
Zuletzt geändert von Bodo 1800 am Sa 1. Aug 2020, 11:37, insgesamt 3-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], rollingmartin, Yandex [Bot] und 22 Gäste
