Uranus Controller
Re: Uranus Controller
hm.... sehe schon. Meine tolle Idee scheitert an Gesetzen. Ein Fahrzeug für zwei Klassen geht also grundsätzlich nicht.
Ich kam auf die Idee, als ich die Neptun mit 45 km/h gesehen habe. Hier geht dann auch nur nur entweder oder. Richtig? Zwischendurch wechseln darf ich nicht.
- Auggie Wren
- Roller: Trinity Neptun 4.0 L3 gedrosselt (45 km/h)
Richtig!holger237 hat geschrieben:Richtig? Zwischendurch wechseln darf ich nicht.
Auggie
- teufel82
- PLZ: 1
Hallo in die Runde,
ich wollte heute mal die Software ausprobieren, startet auch. Aber beim Versuch "connect" kommt immer timeout Fehler. Das Kabel (USB zu seriell) ist im Gerätemanager ordnungsgemäß eingetragen (COM5). Die Com5 ist auch in der Software eingestellt bzw. vorausgewählt. Einer ne Idee?
Ich habe von Reinhold die "Ur-Version" bekommen, diese läuft gar nicht (Laufzeitfehler 380).
Mein Uranus ist die 1. oder 2. Generation, so genau weiß ich das nicht. (aus der gleichen Lieferung wir z.B. Dirk)
Schönes sonniges WE
Frank
Schönes sonniges WE
Frank
- Auggie Wren
Ist der Akku und die "Zündung" eingeschaltet?
Auggie
Auggie
- bikemite
- Händler
- PLZ: 1130
Hallo
Die Zündung ist beim Programmieren Aus, nicht Ein.
Eventuell gibt es noch ein anderes Com Port links oben zur Auswahl?
Grüße Arno
Grüße Arno
Horwin: EK3, SK3, SK3 Plus
Hechhi: Big Boy, E-XDV
HMW: Conn-E
HMW: Conn-E
- Auggie Wren
Also ich hab meine Zündung beim Programmieren eingeschaltet gehabt.
Denn wenn der Schlüssel nicht rumgedreht war, ging gar nix.
Zumindest war das so beim Neptun!
Auggie
Auggie
- bikemite
- Händler
- PLZ: 1130
HMW: Conn-E
HMW: Conn-E
- Auggie Wren
Mmmh...bikemite hat geschrieben:magisch
Jetzt werde ich aber ein wenig unsicher. Ich checke das noch mal!
Auggie
Ja, bitte nochmal checken! Lingbo/GoldenMotors schreibt wie schon von Bikemite gesagt vor, dass Programmierung nur bei "Zündung" aus geschehen darf. Der Controller wird beim Programmieren vom USB-Port des angeschlossenen Rechners mit Spannung versorgt.
- teufel82
- PLZ: 1
Egal, ob Zündung an oder aus Timeout-Fehler. Bitrate ist per default auf 9600 eingestellt. Niedrige Werte haben auch nichts gebracht. Ich vermute es liegt entweder am Kabel oder an den Treibern meines NB.
