LG Pouch Zellen 63ah
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Re: LG Pouch Zellen 63ah
Beitrag von horst61 »
ich hatte ja in erster linie über die raum und gewichtsvorteile,
die ich bei der 37 ah pouch zelle nicht so sah geschrieben. (die hast du mir verlinkt)
hat die 63 ah pouch-zelle nur ca. 900 g. :shock: das wäre natürlich ein ganz anderer vergleich !!
kannst du mir die daten der 63 ah auch mal verlinken (danke)
die anderen vorteile der pouch zellen sind unbestritten, da habt ihr vollkommen recht
und ich würde mir gern von fritz einen pouch-zellen akku bauen lassen,
aber ich habe nicht den nötigen bauraum um mit pouch-zellen klar zu kommen !
in euren roller ist das anderst und ich beneide euch darum !
aber vieleicht bekomme ich das noch hin, den benötigten platz zu schaffen
und fritz baut mir dann einen akku in ein von mir gefertigtes carbongehäuse. :roll:
gruß.
FDemmer
Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
PLZ: 03222
Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Beitrag von FDemmer »
wie ist Dein Name ? Ich habe für eine M3 auch einen Akku mit 90 Ah gebaut, wenn Du mir ein paar Fotos schickst gebe ich Dir ein paar Anregungen, anbei ein Foto von unserem M3 Umbau. Dann bzgl. des Gewichts , gibt es ja noch bessere Zellen. z.B. 76 Ah und wiegt 970 gramm, oder die 60Ah und die 37Ah wiegt nur 730 Gramm. Datenblätter anhängend.
Gruß Fritz
3.7v60SK 20210504.pdf
(684.01 KiB) 164-mal heruntergeladen
76Ah Specification.pdf
(376.56 KiB) 143-mal heruntergeladen
Datasheet 37Ah.pdf
(481.73 KiB) 73-mal heruntergeladen
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
hallo fritz,
ich bin horst, usernahme siest du ja.
du findest mich oder uns sur-ron fahrer hier im forum
unter fahrzeuge---moto cross---sur-ron.
da sind auch etliche bilder und beiträge auch von mir
und meinen modifikationen im beitrag,
meine sur ron updates. von horst61
die akkubauform und deren fach sind genau definiert und das macht es schwer
da mehr kapazität reinzubekommen.
vieleicht baue ich mal ein gehäuse und lasse es dir zukommen und du schaust
was man da reinquetschen kann :mrgreen:
der bedarf an anderen akkus ist definitiv vorhanden in der sur ron szene !!
wegen reichweitenerhöhung und auch wegen 72 voltumbauten.
es giebt einiges an zubehörakkus aber meistens aus übersee, schwer zu bekommen
und auch sehr teuer geworden.
in deutschland machte nur zemso akkus für die surron, lange wartezeiten und auch sehr teuer geworden !
als anhaltspunkt sage ich dir mal die maße der org. akkus in rechteckform .
alles ca. maße.
höhe 350 mm (das darf auch etwas höher werden)
breite 140 mm
tiefe 160 mm
du kannst gerne mal vorschläge machen was da
an ah reinpasst.
als 16s (60 volt) ist die org. spannung.
und oder als 20s (72 volt) für die tuner.
ich wäre dir dankbar wenn du dir die mühe machst !
gruß horst.
FDemmer
PLZ: 03222
Hallo Horst,
optimal wäre, wenn Du mir wirklich ein Gehäuse liefern könntest, ein Gehäuse zu bauen ist sehr zeitaufwendig, was hat den der 60V Standard Akku an Leistung ? Und das Maß von 160mm kann nicht überschritten werden ?
Gruß Fritz
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
org. 60 volt 32 ah.
der okku wird von oben in einen schacht geschoben, der auch gleichzeitig der hauptrahmen des fahrzeugs ist !
und dieser schacht ist halt 140 mm x 160 mm !
gruß horst.
Zurück zu „Lithium Akkus“
Mitglieder in diesem Forum: RobZ und 11 Gäste
