Nova Motors
adoeller
- PLZ: 22041
Re: Nova Motors
Genau, nimm 2 ha02, wenn überhaupt battery balancer. Ich habe meine wieder ausgebaut, weil sie nichts gebracht haben und auch pfeifen.
Platz ist genug vorhanden, einmal unten an der Seite neben der Batterie, und dann anderes mal oben neben der Batterie an der Seite.
Alex
Alex
eimerle2002
- PLZ: 0
Re: Nova Motors eGrace Erfahrungen
Frajo57 hat geschrieben: ↑Do 31. Aug 2017, 15:49Datenkabel für eGrace.
Hatte leider sehr wenig Zeit deshalb erst jetzt die Anleitung für das Datenkabel.
-Bei ebay einen USB zu TTL UART Serial RS 232 Converter für 4,5€ kaufen. Wichtig ist das der Converter den CH340g Chip hat.
-Brücke setzen am Converter damit der Controller auch wirklich nur 3.3V bekommt.
-Aus einer Stecker und Buchsenleiste 2,5mm und einem 4Adrigem Kabel das Kabel löten. Den Stecker am Roller suchen. Befindet sich im Kabelgewühl.
-3,3V an Rot Rollerstecker
-GND an Schwarz Rollerstecker
-RXD an Weiß Rollerstecker
-TXD an Blau Rollerstecker
Roller nicht einschalten, der Strom kommt vom Converter.
Programm starten.
Den richtigen Com auswählen.
Jetzt sollten alle Parameter sichtbar und veränderbar sein.
Ich habe nur Mid speed ratio von 86 auf 100% gesetzt. Roller läuft Tacho 58-60Kmh.![]()
magister
- Roller: eGrace (Blei)
- PLZ: 14
Re: Nova Motors
Danke für die Hinweise!
Gestern ist mein eGrace dann angekommen. Leider hat man bei NM vergessen, ein Ladegerät beizulegen. Eine kurze Testrunde hat schon viel Freude bereitet, aber ich will den Akku jetzt auch nicht leerfahren. Bei einem Anruf bei NM hat man mir versichert, noch am selben Tag (gestern, Freitag) ein Ladegerät per DPD rauszuschicken, eine Sendungsankündigung habe ich allerdings noch nicht bekommen.
Wie kann man nur das Ladegerät vergessen? Die Reifen sind doch auch dran... Es lässt sich wohl auch nicht so einfach ein Ersatz finden, sonst würde ich heute auch shoppen gehen. Aber es scheint ein relativ spezielles Teil zu sein.
- Dirk
- Roller: eRetroStar
- PLZ: 58135
Re: Nova Motors
Hallo und herzlich Willkommen in der Nova Motors Forum Gemeinde.
Ich fahre seit April 2018 einen e-Retro Star und bin dem Roller an sich, recht zufrieden. Der Support bei NM ist allerdings manchmal ziemlich unterirdisch.
Hoffentlich bekommst Du Dein Ladegerät in den nächsten Tagen. Ab Dienstag soll es ja wieder besseres Wetter geben, yeahhh
LG und halte uns auf dem Laufenden, mit Deinen Ausgleichsladern,
Dirk
Dirk
magister
- PLZ: 14
Re: Nova Motors
Was meinst du denn damit, dass sie nichts gebracht haben? Haben sie die Ladung nicht ausreichend ausgeglichen oder hältst du sie generell für unnötig? Wie bist du zu dem Schluss gekommen? Und heißt das, dass du jetzt günstig welche abzugeben hast?
Entschuldige die vielen Fragen, aber wenn man schon jemanden mit Erfahrungen an der Hand hat...
adoeller
- PLZ: 22041
Re: Nova Motors
Moin.
die geräte funktionieren schon, und balanzieren die akkus genau. aber dann passen beim laden plötzlich 200 Wh mehr rein als ohne balancer, würde also sagen, dass das mit dem ladegerät nicht so harmoniert.
zudem habe ich die akkus im vollen zuzstand ohne balancer öfters gemessen, und direkt nach dem laden passen die spannungen aller akkus auch so sehr gut...
Das pfeiffen ist ständig und hochfrequent, hat mir keinen spass gemacht. während der fahrt ist es zu leise als dass man es hören könnte, aber sonst in der garage für mich zu störend.magister hat geschrieben: ↑Sa 16. Mär 2019, 13:08Was meinst du denn damit, dass sie nichts gebracht haben? Haben sie die Ladung nicht ausreichend ausgeglichen oder hältst du sie generell für unnötig? Wie bist du zu dem Schluss gekommen? Und heißt das, dass du jetzt günstig welche abzugeben hast?Trat das Pfeifen durchgehend auf oder nur beim Laden/Fahren? Welche Lautstärke muss man sich vorstellen?
Re: Nova Motors
Hochfrequentes Pfeifen hören vor allem Jüngere noch gut, und die stört es dann enorm. Wenn man älter wird stumpft das Gehör ab und verliert immer mehr an ausreichender Auflösung von hohen Tönen, so dass Pfeifen über 12kHz dann eigentlich nicht mehr stört...
- Henne
- Roller: eGrace
- PLZ: 06849
Re: Nova Motors
kann mir noch mal jemand sagen wo ich die Software für den e-Grace herbekomme?
magister
- PLZ: 14
Re: Nova Motors
Hier
adoeller hat geschrieben: ↑Di 5. Mär 2019, 22:38hier ist die software: https://www.dropbox.com/sh/0t8pifqy2p9b ... 7xUNa?dl=0
- Henne
- Roller: eGrace
- PLZ: 06849
Re: Nova Motors
Daaankeee!
