Hawk 3000 Elektroroller Futura
Angler1904
Roller: Keeway RY8 50ccm
PLZ: 77761
Re: Hawk 3000 Elektroroller Futura
Beitrag von Angler1904 »
Hallo zusammen, habe auch Interesse an dem Media-Center. Habe auf der Homepage von Futura nichts gefunden. Am Montag habe ich ein E-Mail an Sunra gesendet, nachdem ich auf der chinesischen Seite auch kein Media-Center
gefunden habe. Bis jetzt habe ich noch keine Antwort erhalten. Hoffe die haben mein schlechtes Schulenglisch verstanden 🤔🤔😂 Gruß Heinz
slothorpe
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
rooler hat geschrieben:
Mi 9. Okt 2019, 08:24
Ba20D hat die original Glühbirne oder die original LED?
Was soll Dein grammatikalisch schwer nachvollziehbarer Satz bedeuten?
Die einfachen Roller haben vom Werk aus eine Bilux-Glühbirne (Zweifaden Glühbirne) mit BA20 Sockel. Der eine Glühfaden ist nach unten hin abgeschirmt und leuchtet nur nach oben, über die Reflexion im Scheinwerfer damit nach unten= Abblendlicht. Der andere Glühfaden leuchtet nach oben und unten = Fernlicht. Diese Birnen haben nur 35W bei nominellen 13,8V, da die Roller meist nur knapp 12V haben daher sogar noch weniger als 35W, sind also entsprechend dunkel und funzelig.
Die Nachrüst-LED Leuchtmittel mit BA20 Sockel sind ähnlich aufgebaut und haben auch mehrere, nach oben und unten ausgerichtete LEDs, je nach Position der LEDs ergibt das eine mehr oder minder gleichmäßige Ausleuchtung. Die LEDs habe so zwischen 8-12W, sind aber dank des besseren Wirkungsgrads und der kaltweissen Farbe deutlich heller und fallen im Verkehr mehr auf = deutliches + an passiver Sicherheit.
Roller, die von Werk ab mit LEDs ausgestattet sind, haben i.d.R. einen komplett anderen Aufbau des Scheinwerfers und keine solchen Leuchtmittel mit Sockel.
rooler
Roller: Sunra Hawk 3000
PLZ: 99084
Beitrag von rooler »
War doch im Kontext zu den vorhergehenden Posts anscheinend nicht so schwer ;) Das heißt ich kann die aktuelle Fadenglühfunzel ersetzen.
Danke 😊
slothorpe
PLZ: 10717
Kannst Du... ich hab wie gesagt mit der hier die besten Ergebnisse erzielt... allerdings im Futura Classico...
https://www.ebay.de/itm/Lampe-Birne-kal ... 2351194912
Das Design von Kanty0, allerdings nicht genau dieses Modell, hatte ich auch im Test, da war durch die zentrale Position der LEDs das Licht sehr stark mittenbetont/fokussiert, also genau vor Dir extrem hell, aber zur Seite hin recht dunkel.
Bei der, die ich empfehle, sitzen die LEDs etwas seitlich, rechts und links, dadurch wird das Licht etwas breiter, eher so wie bei einer normalen Glühbirne.
Aber das kann bei einem anders geformten Scheinwerfer im Hawk auch ganz anders aussehen...
rooler
PLZ: 99084
Ich habe die Leuchtmittel mal bei Ali bestellt. 22€ sind mir zum Testen zu viel. 5,60€ für 3 Stück geht in Ordnung. Da tut es nicht so weh wenn es nicht zufriedenstellend ist.
slothorpe
PLZ: 10717
Welche? Die roten? Hätte ich Dir geben können...
rooler
PLZ: 99084
€ 2,74 31% Rabatt | Avacom 1 PCS LED HS1 H4 Motorrad Scheinwerfer CSP 6500 K 2400Lm 12 V LED H4 BA20D Scheinwerfer Für Motorrad roller Phare Moto
https://s.click.aliexpress.com/e/msYhd5dA
slothorpe
PLZ: 10717
sehr cool, sind die, die ich drin habe, Preis ist super, hoffe mal, Du bekommst Sie schnell und ohne Zoll und Einfuhrumsatzsteuer...
rooler
PLZ: 99084
Ich hoffe es auch, Einfuhrabgaben fallen erst ab 22€ an, daher ist es brutto/netto 🙂
slothorpe
PLZ: 10717
Guter Punkt!
Zurück zu „Futura / Sunra“
