Hawk 3000 Elektroroller Futura
MrDougles
- Roller: Hawk 3000 Li
- PLZ: 5
Re: Hawk 3000 Elektroroller Futura
Meiner war an den Seiten und vorne mit einer Schutzfolie beklebt.
ebiswelt
- Roller: Futura Hawk 3000 LI
- PLZ: 60487
sagt mal ist normalerweise nicht eine Betriebserlaubnis dabei, den die habe ich nirgends finden können. Irgendwie hege ich den Verdacht die wollten mir wirklich ne Schrottkarre andrehen
Naja habe nun den support nochmals angeschrieben ob bei der Ersatzmaschine dann eine dabei wäre, sonst wird es schwierig bei der Versicherung ein Nummernschild zu bekommen
LG
Andreas
LG
Andreas
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Ja, das CoC sollte dabei sein (wahrscheinlich im Roller unter der Sitzbank) und nein, ohne wird es nicht viel schwieriger ein Versicherungskennzeichen zu bekommen, dieses kannst Du schließlich auch online bestellen. Aber fahren dürftest Du ohne CoC streng genommen nicht...
Striker
- PLZ: 41366
Hallöchen zusammmen,
ich berichte nun auch mal über meine Erfahrungen mit dem HAWK 3000 (Blei Gel Variante)
Gekauft wurde er von mir im Februar 2019. Der Versand war jetzt nicht wirklich schnell, allerdings noch in Ordnung (So 4 Wochen).
Die Vorfreude war groß als die Spedition kam, jedoch folgte bei Ankunft erstmal etwas Ernüchterung.
Der Roller kam zwar verpackt per Kartonage, jedoch ohne dieses Metallgerüst an. Muss ja nichts heißen dachte ich mir.
Beim auspacken stellte ich jedoch schon einmal einige Kratzer und Schäden fest (Tacho viele Mikrokrater, Lackschäden, seitliches eiern des Hinterrades). Also alle Schäden notiert und an Futura damit gewandt. Eine wirkliche Reaktion erfolgte erst nach circa eineinhalb Monaten und vielen E-Mails und Telefonaten. Es wurde etwas von Kaufpreis erlassen, sowie ein Lackstift und eine neue Bremsscheibe wurde geschickt wegen dem Rad-Problem hinten. Immerhin war der Schlag so groß, dass der Bremssattel horizontal beim Fahren mitwanderte. Leider wurde dann festgestellt dass sich das Problem auf die ganze Felge samt Motor bezog und nicht nur auf die Bremsscheibe. Also Wieder Futura angerufen und E-Mails geschrieben. Einen weiteren Monat dauerte es bis nun endlich ein Ersatzmotor plus Bereifung ankam. Verbaut wurde alles anschließend von einer bekannten Anlaufstelle für Zweiradprobleme hier zu Orts. Nun, 100 Kilometer später, mitten bei der Fahrt knallte es während der Fahrt hinten aus dem Motor. Der Roller blieb stehen und antwortete bei dem Versuch Gas zu geben nur mit einem lauten Kratzen aus dem Motor.
Futura hat angeboten den Roller abzuholen und bei sich zu reparieren. Was soll ich nun dazu sagen, ich bin ziemlich enttäuscht, da ich auf einen zuverlässigen Alltagsroller gehofft habe und ich den auch für den Weg zur Arbeit brauche. Auch die zeitlichen Reaktionen seitens Futura sind leider unterirdisch.
Was sagt ihr so zu dem Ganzen? Mich persönlich kotzt das schon sehr an mittlerweile.
Immerhin ist der Kundenservice (Wenn man ihn mal erreicht) nett am Telefon.
Grüße Pascal
Grüße Pascal
ebiswelt
- PLZ: 60487
So morgen kommt der Neue Roller Futura Hawk 3000Li mit LED Frontstreifen, nachdem der erste nach meiner Meinung kein Neufahrzeug ist. Das passende TOPCASE ist auch schon gekommen am Samstag.
Ich werde euch berichten wie gut oder Schlecht der Roller dann ist.
Livecam
- Roller: Futura Falcon
- PLZ: 45721
- Tätigkeit: Regierungsbeschäftigter
Hat die neue Version des Hawk jetzt LED-Beleuchtung?
Dann verstehe ich die Modelle nicht mehr so ganz. Bis jetzt bin ich immer davon ausgegangen, dass der Falcon das Nachfolgemodell ist. Wenn der Hawk jetzt aber "verbessert" wird, macht das ganze ja nicht mehr so richtig Sinn...
Farbe: Schwarz/Grün/Weiß
Leistung: 2400/3400 Watt
Akkus: 2
Extras: Topcase
Akkus: 2
Extras: Topcase
Kanty0
- Roller: Hawk3000 Li
- PLZ: 13127
Re: Hawk 3000 Elektroroller Futura, hier: LED Scheinwerfer
Halo zusammen,
da es nun früher dunkel wird möchte ich meinen Lösung zur LED Umrüstung der Schweinwerfer als Update nachliefern.
Es gibt inzwischen tatsächlich echte Biluxfuntionalität mit Sockel BA20D
und nur 10 Watt Leistung statt der Original-Glühlampe mit dem Verbrauch von je 35 Watt!
Schaut mal hier:
https://www.lightinthebox.com/de/p/1-st ... 1.18.104.0
Freude am Licht pur für 8,20 € je Leuchtmittel.
Erhellende Rollergrüße Kanty0
Schaut mal hier:
Kanty0
- PLZ: 13127
Re: Hawk 3000 Elektroroller Futura, hier Media Center
Hallo noch mal,
kurzer Nachtrag:
leider findet man keine Bezugsquelle mehr für das Media Center und die feuchteresistenten Lautsprecher
für den Hawk 3000 oder wüsstet Ihr noch eine Quelle?
Die von jp-hawk in einem früheren Beitrag [05.12.2018] bereitgestellten Links pfunzen nicht mehr
- ausverkauft -
Musikalische Grüße Kanty0
kurzer Nachtrag:
- ausverkauft -
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Sowas gibts in diversen Varianten, schau auch mal in meinen Post vor ein paar Wochen viewtopic.php?f=66&t=10241.... ich habe einige BA20-LED-Typen ausprobiert, man sollte nämlich ausprobieren, welches Design da in dem jeweiligen Scheinwerfer die beste Ausleuchtung bringt ohne den Gehgenverkehr zu blenden...Kanty0 hat geschrieben: ↑Di 8. Okt 2019, 19:33da es nun früher dunkel wird möchte ich meinen Lösung zur LED Umrüstung der Schweinwerfer als Update nachliefern.
Schaut mal hier:
Und ich bin mal gespannt wann jetzt wieder die Kleingärtner- und Hilfs-Sheriff Fraktion kommt und Dir erklärt, dass das 1. total illegal ist, Du damit 2. Deinen Versicherungsschutz und Deine sämtlichen Lebensversicherungen verlierst und 3. Du nach dem Tod deswegen sicher in der Hölle landest
rooler
- Roller: Sunra Hawk 3000
- PLZ: 99084
Ba20D hat die original Glühbirne oder die original LED?
