Jetzt hat es meinen Stecker auch erwischt...
turbofoen
Roller: Super Soco TC
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: Jetzt hat es meinen Stecker auch erwischt...
Beitrag von turbofoen »
Es lohnt sich schon....denn wenn du dir den Verhau im Original anschaust, rollen sich dir die Fußnägel hoch ;)
Ich habe ja nicht nur den Kabelbaum neu gemacht, sondern auch noch ne Y-Box eingebaut.
JJNM
PLZ: 49565
Beitrag von JJNM »
turbofoen hat geschrieben:
Di 13. Dez 2022, 22:34
Die Y-Box habe ich schon.
Nur damit ich mir sicher bin. Was hast du alles bis jetzt gemacht? Nur das oben beschriebene oder mehr?
Kann man die Akku Buchsen so umbauen, dass sie die Leistung aushalten können? Hat jemand eine Idee?
JJNM
PLZ: 49565
Beitrag von JJNM »
conny-r hat geschrieben:
Di 13. Dez 2022, 17:45
Mindestens XT 90 würde ich verbauen.
Und das würde das Problem komplett beseitigen?
Hast du damit Erfahrungen gemacht?
Das hier hat der Mann aus dem Video gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=H45N6VQ ... PAdventure
Das sollte das Problem beheben. Anstatt einen XT90, benutzte der Mann einen XT60. Ich würde dann mit dem XT90 versuchen.
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Ganz ehrlich...diese Modellbaustecker würde ich nicht verwenden.
Mag alles toll sein und auch laufen. Aber wenn schon Umbau auf ein anderes Steckersystem, dann richtig, in dem man die Datenpins gleich mitführt.
JJNM
PLZ: 49565
Beitrag von JJNM »
Was wist, wenn man die Buchsen von dem Street Hunter nimmt?
Ist das möglich?
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Denke schon...aber dann musst du das alles komplett umbauen. Neuen Kabelbaum, neue Buchsen an Maschine und Akkus, neuen Stecker am Lader....
Tomkat
Roller: SOCO TS1200R
PLZ: 91338
Beitrag von Tomkat »
Den Akku meiner Soco TS (ungedrosselt, aber Stufe 3 abgeschaltet) hat es nach 4 Jahren und 10 tkm auch erwischt. Ich werde den XT60 herausführen und direkt an den Controller führen. Den Originalstecker nutze ich nur noch für die Daten. So halten sich die Kosten in Grenzen und der Kabelbaum muss nicht umgebaut werden.
Ice999va
PLZ: 2631
Beitrag von Ice999va »
Könnte man nicht den Stecker von der Max verbauen? Oder tritt da das selbe Problem auf ? Die ist ja für mehr Power ausgelegt
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Der von der Max ist exorbitant teuer. Für Stecker + Buchse bei Aliexpress musst Du mehr als 100 EUR hinblättern. Ansonsten tritt das Problem bei der Max auch auf, wenn der Stecker regelmäßig gezogen wird. Bei mir nach rund einem Jahr und geschätzten 300 Steckvorgängen. Bei der Nutzung mit der geringeren Leistung hält der mit Sicherheit länger. Allerdings würde ich sowas nicht bauen. Irgendwer kommt sicher irgendwann auf die Idee, ein 71V-Akku an das Fahrzeug zu klemmen oder die Batterie mit einem 83V-Lader vollzupumpen.
VLong
Roller: SuperSoco TC
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
@Tomcat
Wird wohl die günstigste Lösung sein den alten Stecker für die Datenleitungen noch zu nutzen. Bin mit meiner Lösung bisher gut gefahren.
viewtopic.php?p=264473#p264473
Grüsse VL
