Jetzt hat es meinen Stecker auch erwischt...
- Lasttry
- Roller: Super Soco TS
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
Re: Jetzt hat es meinen Stecker auch erwischt...
Komisch ich habe noch die erste gen. Eckige Stecker. Bin zwar nur 65KG schwer aber keine Probleme, auch beim Laden mit Knapp 10ah.
Okay sie werden definitiv warm ja, auch das Kabel aber nicht so heiß - Entdrosselt !
Super Soco TS
JJNM
- PLZ: 49565
JJNM
- PLZ: 49565
Mir wurde jetzt gesagt ich soll Polpaste auf die Verbindung Stecker-Buchse auftragen. Dann sollte nichts mehr passieren. Ich soll die Buchsen auch nicht austauschen.
Meint ihr, dass das in Ordnung wäre?
Wenn das hier gedrosselt passiert, will ich nicht wissen was passiert wenn es entdrosselt ist.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
10 Ampere Ladestrom sind ein Klacks. Höchste Dauerlast kann zum Problem werden.
Gruß Conny
JJNM
- PLZ: 49565
- conny-r
- PLZ: 36
- turbofoen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Ja....
Die Buchsen nach dem ersten Umau (mit runden Pins) sind schon nach 3500km wieder am Sack gewesen.
Haben also exakt so lange gehalten, wie die alten mit flachen Pins.
Jetzt ist ne dritte Buchsenversion bei mir verbaut....die kann man aktuell auch bei Outdoordream bestellen.
JJNM
- PLZ: 49565
Kann man also sagen, sass der Umbau (diesbezüglich) wenig bringt?turbofoen hat geschrieben: ↑Di 13. Dez 2022, 18:13Ja....
Magst du bitte einen Link von der dritten Version teilen?
Seit wie viele Kilometer hast du sie?
Was ist der Unterschied?
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Naja...alle 3500-4000km mal 70-80EUR für neue Buchsen. Ist halt Verschleiß. Und nach dem zweiten Mal sind die auch in zehn Minuten getauscht.
Der Umau an sich bringt schon was. Die neuen Buchsen ermüden nicht so schnell und halten den Kontakt besser. Aber bei ständigem Akkuwechsel ist halt auch da mal irgendwann Schluss.
Wer seine Akkus im Moped läd, dürfte das Problem nicht so schnell haben.
Die neuen Buchsen sind massiver gebaut. Mehr Material, die Wärme kann sich besser verteilen. Die Pins sehen stabiler aus und sind nicht geschlitzt, wie die alten runden.
Link habe ich keinen....bei outdoordreams.eu im Shop unter Ersatzteile halt, dann bekommt man die Dinger in der aktuellsten Version.
JJNM
- PLZ: 49565
Hmmm. Ich finde das sollte nicht passieren, dass die Buchsen immer wieder kaputt gehen.turbofoen hat geschrieben: ↑Di 13. Dez 2022, 20:31Naja...alle 3500-4000km mal 70-80EUR für neue Buchsen. Ist halt Verschleiß. Und nach dem zweiten Mal sind die auch in zehn Minuten getauscht.
Und mit "Umbau" meinte ich den Umbau am Kabelbaum. Lohnt sich dieser? So wie ich es sehe, verhindert dieser Umbau das Problem mit den Buchsen nicht.
Was meint ihr dazu?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
