e-spirt & Masini Erfahrungen
herby87
Händler
PLZ: 81249
Re: e-spirt & Masini Erfahrungen
Beitrag von herby87 »
das sagt gar nix :!:
Ob alle Zellen voll sind kannst Du nur erkennen wenn sie bis 3,6V geladen werden.
Hallo Alfons,
verstehe ich nicht ganz, wie gesagt alle Spannungen einzeln gemessen liegen zwischen 3,3V und 3,4V. Müssten alle bei 3,6V liegen?
Herbert
Emobilität aus Leidenschaft
Bei 3.3-3.4V sind die Zellen zwischen ca. 10% - 90% geladen laut Datenblatt. Der Ladezustand ist bei dieser Spannung nicht ermittelbar. Erst bei 3.6V kannst Du Dir sicher sein, dass der Ladezustand 98-100% beträgt.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Nun, was kann ich jetzt daraus folgern, wenn bei Ladeende die Spannung eben bei besagten 3,3- 3,4V liegt?
Herbert
herby87 hat geschrieben:Nun, was kann ich jetzt daraus folgern, wenn bei Ladeende die Spannung eben bei besagten 3,3- 3,4V liegt?
Herbert
Du kannst daraus folgern, dass Du nicht weißt, wie der Ladezutand der Zellen tatsächlich ist, außer eben, dass jede Zelle im Bereich zwischen 10-90% der Maximalkapazität liegt.
Weiterhin kannst Du daraus folgern, dass
a) das verbaute BMS nix taugt
b) von den Zellen mehr intakt sind als befürchtet, aber eben aus dem Gleichlauf
c) das vermeintliche Zellensterben gar nicht stattfindet, sondern die Zellen zu weit auseinander liegen
Schmeiß die vorhandene BMS-Lösung raus, balanciere die Zellen per Hand, wirf Balancer in den Roller, sorge dafür, dass die Ladeendspannung pro Zelle bei ca. 3.65V liegt, und gut ist.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
STW hat geschrieben:...wirf Balancer in den Roller, sorge dafür, dass die Ladeendspannung pro Zelle bei ca. 3.65V liegt, und gut ist.
So mache ich es auch; jede Zelle hat einen Balancer und die Ladeschlußspannung überprüfe ich hin und wieder auf das Erreichen der 3,6V an jeder Zelle. Dann sind die Zellen voll und der Roller läuft. Außerdem sehe ich am wattsUp immer die Gesamtspannung und wenn die zwischen 3,2-3,3V/Zelle (Leerlaufspannung) liegt ist alles im grünen Bereich und das einzige was zu tun ist: Fahren, fahren, fahren...
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
herby87
Händler
PLZ: 81249
also ich habe zum BMS schon Balancer an jeder Zelle!!!
Herbert
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
@herby
Mit welchen Schwellenwert sind die Balancer ausgelegt?
Da wirst Du beim Laden mal prüfen müssen was pro Zelle ankommt vor dem Abschalten.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Wie prüfe ich die Schwellenwerte?
p.klein
Beitrag von p.klein »
@ Alf 20658,
dies wird leider nichts nutzen, da diese Balanzer nicht auf Masini Fahrzeugen verbaut sind :-)
herby87
Händler
PLZ: 81249
heute war Uwe Kilian mit Mechaniker persönlich bei mir und hat neue Zellen und Balancer gebracht und eingebaut, das nenne ich mal einen tollen Service. Im Moment hängt der Roller noch am Ladegerät. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass alles zu einem glücklichen Ende kommt.
Herbert
Zurück zu „Masini“
