LED- Scheinwerfer in den UNU Classic eingebaut
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: LED- Scheinwerfer in den UNU Classic eingebaut
Beitrag von callmeuhu »
Ja, du hast Recht
ich hätte schreiben müssen, dass es nicht mehr schaltbar ist, aber trotzdem mit dem Abblendlicht zusammen brennt ;)
Beim Serien 1 Modell brennt bei Stufe 2 glaube ich, auch beides
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
elektroHans
Roller: Ecooter E1
PLZ: 10179
Beitrag von elektroHans »
tileja hat geschrieben:
Mi 8. Jan 2020, 18:16
ich habe jetzt auch meinen Lampenumbau auf LED fertig. Das Ergebnis sieht man in den Bildern. Bevor jemand fragt: Der Halter für die LWR stammt aus dem 3D-Drucker. Jetzt nur noch den Lampenträger zurück in den Roller und die Leuchtweite richtig einstellen.
Viele Grüße,
Hallo Frank,
würdest du die Dateien für den 3D Drucker für uns bereitstellen?
Grüße
tileja
Roller: Unu 2 kW
PLZ: 30
Beitrag von tileja »
sorry erstmal für die späte Antwort. Natürlich kann ich die Datei für den 3D-Druck auch mit Euch teilen. Nur leider lassen sich STL-Dateien hier nicht anhängen. Und gepackte Formate gehören auch nicht zu den unterstützten Dateitypen. Wie also machen?
Wer mich anschreibt bekommt sie gerne per Mail zugesandt.
Viele Grüße,
Frank
turbofoen
Roller: Super Soco TC
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Beitrag von turbofoen »
*.stl in *.pdf umbenennen....
Muss man sich dann halt selber wieder geradebiegen. Geht das nicht?
tileja
Roller: Unu 2 kW
PLZ: 30
Dann versuchen wird das mal: .pdf bitte entfernen
LWR_UNU_2.stl.pdf
(21.18 KiB) 164-mal heruntergeladen
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Geht :)
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Ich habe eine Idee, die noch nicht ausgereift ist.
Bei einem vorhandenen UNU- Originalscheinwefer das Glas vom Reflektor trennen.
Das geht mit einem Swiss Army Knife ganz gut. Ist nur gesteckt.
In den Reflektor nun einen LED-Scheinwerfer-Einsatz einbauen (schrauben, kleben, nieten; schweißen), den Reflektor dazu gegebenenfalls etwas dremeln, aber so, daß die Schwenkbolzen und der Arm für die Leuchtweitenregelung intakt bleiben.
Dann hätte man einen Scheinwerfer, der paßt und auch verstellbar ist.
unu-fan
PLZ: 56746
Beitrag von unu-fan »
Hi, ich habe ähnliches vor und könnte Hilfe bei der Kabelfarbenbestimmung gebrauchen.
Also ich habe einen Niu Scheinwerfer mit folgendem Stecker:
Rot -
Blau -
Weiß -
2x schwarz in einem Steckplatz -
Wer kann sagen, welches Kabel wofür ist?
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Ich bin nicht sicher, ob der Niu-Scheinwerfer in den Unu paßt. Wenn man sich Bilder vom Niu ansieht, ist der Scheinwerfer relativ schräg im Beinschutz verbaut. Der Scheinwerfer im Unu ist dagegen sehr senkrecht im Gehäuse montiert. Die LED Scheinwerfer haben meist eine Projektionslinse. Damit wird der Niu-Led-Scheinwerfer das Licht sehr nah vor dem Roller auf die Straße werfen, wenn er dann senkrecht montiert wird. Baut man ihn jedoch so schräg wie im Niu ein, wird jeder auch noch so ahnungslose Uniformträger gleich merken, dass dieses Teil nicht Original ist.
:ugeek:
unu-fan
PLZ: 56746
Hi, das mag durchaus sein, aber dieser Scheinwerfer wird nicht in einen Unu eingebaut werden 😀
Zurück zu „Unu“
