Zelle defekt - weiterfahren?
Re: Zelle defekt - weiterfahren?
Achja, die bösen Lüsterklemmen - die ich aber auch nur am privaten Roller toleriere, aber nicht bei fertigen Lösungen von der Stange.
Als BMS-Lösungen kommen noch zentral plazierte Balancer in Frage, die letzten Seiten des TD690Z-Threads sind da ganz interessant.
- Roller: Solar Scooter SCP 4040
- PLZ: 83115
War heute bei der Faktor GmbH und habe mir die Ersatzzelle geholt.
12€ Porto gespart
. Die sind zufällig bei mir gleich um die Ecke. Hatte allerdings dusel, da Herr Eisenbichler ziemlich im Stress war wegen der Intersolar in München.
Labornetzteil ist in der Fa. vorhanden - mal sehen ob ich es mir für ein paar Tage leihen kann.
Solar GmbH hat per mail geantwortet BMS ist auf Lager und will ein Angebot unterbreiten.
Den Thread muss ich noch lesen - werd ich erst morgen schaffen.
So jetzt siehts schon ein wenig rosiger aus.
SCP-4040
- PLZ: 83115
Kurzer Statusbericht:
Zelle getauscht- schwierig war nur die Blechbügel wieder über den Zellenverband zu bekommen, ohne die Gewinde in den Aluplatten zu zerstören.
Zellen alle parallel geschaltet- Warte jetzt auf das bestellte Labornetzteil.
Bei den Balancern immer noch keine Entscheidung getroffen.
SCP-4040
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Ich hätte die Zellen erst mal angeglichen, bevor Du diese einbaust.
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
- PLZ: 83115
Hallo dirk74dirk74 hat geschrieben:ch hätte die Zellen erst mal angeglichen, bevor Du diese einbaust.
habe die Zellen nicht wieder in den Roller eingebaut. Habe sie nur in den 4er Pack einegesetzt und dann alle 20 Zellen parallel geschaltet und stehen gelassen.
Wurde mir vom Verkäufer der Ersatzzelle empfohlen.
Im nächsten Schritt will ich alle Zellen in der Parallelschaltung auf 4V aufladen.
Danach die Parallelschaltung entfernen, jede Einzelzelle kontrollieren und gegebenenfalls einzeln auf 4V aufladen.
Dann das Ganze wieder in den Roller einbauen und einen Balancer anschließen.
Ist dieses Vorgehen zum Angleichen nicht korrekt?
SCP-4040
Vorgehen ist korrekt. Zwischen Abbau der Parallelschaltung und ggf. Nachladen einzelner Zellen rund einen Tag stehen lassen.
- PLZ: 83115
So, endlich, das Labornetzteil ist eingetroffen und lädt jetzt seit einer Stunde mit 4V und 5A.
Werde es aber über Nacht lieber abschalten und abstecken und dann morgen nach der Arbeit weiterladen.
Das sollte ja kein Problem sein oder?
SCP-4040
- Roller: E-max 140L, Vectrix VX-2
- PLZ: 26
Ähm, ich bin mir da zwar nicht ganz sicher, aber: Sollte der Ladestrom nicht mindestens 0,1C betragen, damit die Zelle überhaupt irgendwann die 4 V erreicht? Bei 5 Stück 12-V-Strängen in Parallelschaltung und 5 A Ladestrom sind das ja nur noch 1 A für jede Zelle. Ich schätze mal, dass 40 Ah Zellen verbaut sind, also würde ich auch mit mindestens 4 A je Zelle laden. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich schätze, bei einer 0,025 C Ladung überlade ich die Zellen, ohne die Spannung dabei nennenswert über 3,6 V zu bekommen.
Ich habe je 6 Zellen mit je 70Ah in Parallelschaltung bei 4A gequält. Die kamen auf ihre 4V
- PLZ: 83115
DIe 20 Zellen in der Parallelschaltung haben jetzt 3,83 V. Das Labornetzgerät ist auf 0,4 A runtergegangen.
Ich habe jetzt aufgehört, da in dem Datenblatt für das BMS-LI-20 steht, dass vor dem Anschließendes BMS keine Zelle über 3,8V liegen soll.
Ich lass das Ganze jetzt übers Wochenende stehen und werde dann die Parallelschaltung abbauen.
Also es sieht so aus das die Zellen auch mit geringem Ladestrom geladen werden können. Wahrscheinlich sollten Sie nicht leer sein - sonst dauert das sicher ewig.
SCP-4040
