Phil's Masini Sportivo Projekt
Re: Phil's Masini Sportivo Projekt
bei der Brems-/Rücklichtbirne aufpassen. Die Bajonettstifte sind unterschiedlich hoch. Lassen sich entweder bei 0° oder 180° eindrehen.
derPhil
Roller: Masini Sportivo
PLZ: 31
Beitrag von derPhil »
jap, das mit den unterschiedlichen Stiftpositionen ist ja, damit man nicht aus Versehen ein 21W Rücklicht und 5W Bremslicht hat. Verstehe ich dich richtig, dass diese Geschichte beim Thunder so 'exakt' ausgeführt ist, dass man es trotzdem verwechseln kann?
danke @Didi für die wertvollen Tips und Infos! Ich wusste garnicht, dass es LEDs für den Scheinwerfer inzwischen tatsächlich mit Zulassung gibt. Aber ist es nicht so, dass beim Scheinwerfer selber die Zulassung nur in Verbindung mit dem vorgesehenen Leuchtmittel gilt, und das ist nunmal eine Glühfadenlampe? Ich werde mal meinen Tüv Menschen fragen, was er dazu meint.
Hat jemand Tips für 5W5 LEDs, die auch dauerhaft funktionieren?!
Im Auto hatte ich mal LED Standlichtbirnchen, die aufgrund der tollen Qualität immer anfingen zu flackern. Dummerweise hatte ich das bei einer Hauptuntersuchung mal vergessen. Als dann auch noch drei Leute im grauen Kittel um mein Auto drum rum standen, und das eine Standlicht gleissend hell flackerte, sagte einer "Das ist doch LED - das ist doch verboten". Ich fragte dann ganz unschuldig tuend "Oh, beim Standlicht auch?". Die Antwort war "Ja", und der Stempel wurde wortlos ohne Eintragung im Bericht aufgeklebt :D Das Schöne ist, dass man mit den Leuten da gut reden kann, und sie sich auch größte Mühe geben, Fragen zu recherchieren und zu beantworten.
Grüsse!
Bild ab Steckdose inkl. Ladeverluste
Hallo Phil,
Ein H1-Leuchtmittel in LED, dass in Deutschland zugelassen wäre, habe ich nicht gefunden.
derPhil
PLZ: 31
der Roller macht sich inzwischen recht gut. letztens als 'Brauereipferd'
Ich musste nur einen Deckel (Sperrholz) zurechtsägen, damit ich das wertvolle (und besonders das leere) Transportgut nicht um die Schlaglöcher auf dem Weg herum verteile. Ausserdem musste ich noch einen Schlitz in Fritzs kunstvolle Schweissnaht am Gepäckträger machen, damit ich einen Spanngurt rund rum bekomme. Aber alles machbar.
Dem Gepäckträger würde ich auch zwei Kisten zutrauen, aber der Schwerpunkt wird sehr ungünstig und damit das Lenkverhalten / die Fahrstabilität.
Weiss jemand, wie das mit einem Anhänger an einem L3e ist?
Ich habe letztens den 'Fehler' begangen und den Elektroroller in unserem Enduro Forum gepostet (600er Einzylinder). Was dann kam, ist schon 'bemerkenswert'... Geendet ist es nach ca. 60 teils hochinteressanten, teils eklatanten Bildungsmagel offenlegenden Beiträgen bei den Hintergünden des Ukrainekriegs, dann haben wir uns wieder auf Dampfhammerenduros besonnen :mrgreen:
Grüsse!
https://www.trankvile.com/produkt/anhae ... -electric/ Geht nur mit einer Autoanhängerkupplung und TÜV Gutachten.
derPhil
PLZ: 31
moin!
naja, das mit dem Anhänger lass ich dann wohl... ;-)
Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich bei meinem Roller doch nur um den 'Sportivo' handelt und nicht um den 'Sportiovo S'. Der Fahrzeugtyp ist in der COC mit "T4000W98KMH" angegeben, was ja ziemlich eindeutig auf den 4000 Watt Motor hindeutet. In Anbetracht dessen, dass ich im Vergleich mit dem Navi bemerkt kabe, dass der Tacho oben rum satte 10% vor geht, halte ich auch die 98km/h für Glückssache bei bergab mit viel Rückenwind (ausprobiert hab ich das bisher nicht, weil wegen dem nicht gewuchteten Vorderrad ab ca. 85 Tacho das Ganze ziemlich unbeherrschbar wird).
Aber ich will mit dem Ding ja auch keine Rennen fahren, sondern ein solides Fortbewegungsmittel haben.
In Anbetracht dessen, dass das BMS schon zwei mal bei eingestelltem max. Strom von 150A (=2,5C) abgeschaltet hat (150A x 70V -> immer hin 10kW) ist ein größerer Motor bei dem 60Ah Akku auch garnicht nötig glaub ich (ok, die Leistungsangabe auf dem Motor ist ja eigentlich eher thermisch zu verstehen, aber 4kW Dauerleistung bleib ich gewöhnlich auch drunter).
Was ich auch bemerkt habe, ist, dass das Ding im Schubbetrieb bei entsprechender Gasgriffstellung schon ein wenig rekupiert. Mehrfach hat das BMS dabei abgeschaltet, wohl wegen Überspannung (mehr als 50A Reku Strom wird es doch wohl nicht sein? - kann man den Abschaltgrund irgendwo in der App sehen?).
Bisher hatte ich max. Zellspannung auf 4,15V stehen, ich habe sie jetzt auf grenzwertige 4,2V hochgesetzt (84V ges.), weil das Daly BMS bei Überspannung komplett abschaltet. Das ist dann recht unangenehm, weil man an den Fahrbahnrand ausrollert, erstmal das Händi aus der Tasche kramen muss, die App starten und den Schalter nach PWD Eingabe und so wieder aktivieren muss...
Beim Laden begrenze ich auf 81V, also 4,05V im Schnitt. Nachladen tu ich, sobald die Spannung im 'Normalbetrieb' unter 70V fällt. Ich denke, damit bewege ich mich im gesunden Bereich und komme dabei auf 40..50km 'Normal'-Reichweite. Mehr brauche ich in den meisten Fällen nicht. Die Zelldifferenz ist im etwas entladenen Zustand meist unter 0,01V.
Verbrauch inkl. Lade/geräte/verluste (also an der Steckdose gemessen) bei ca. 4,25 kWh/100km. Meint ihr, mit einem Sinus-Controller mit kontrollierbarem Rekupieren statt mit dem Brummcontroller würde sich da relevant was dran ändern?
Wenn ihr das lest - habt ihr noch Tips oder Anmerkungen?
danke & Grüsse!
error
Beitrag von error »
derPhil hat geschrieben:
So 13. Aug 2023, 13:08
Ja, unbedingt: du bist gerade unbewußt im Grenzbereich unterwegs.
Eine Abschaltung des BMS kann dir bei akivierter Reku oder Fieldweakening den Controller zerstören.
Meine Empfehlung wäre ein Sabvoton SVMC72150. Das Ausrollen am Straßenrand bliebe dir erspart und plus 7 bis 8km/ obendrauf gäbe es auch ;)
derPhil
PLZ: 31
error hat geschrieben:
So 13. Aug 2023, 14:11
Reku (per orangem Kabel) ist nicht aktiviert - es erfolgt nur 'natürliche' Reku. Fieldweakening kann der Brummkontroller nicht ;-)
über den SVMC72150 hab ich auch schon nachgedacht. aber das sind halt 300eu, die ggf. auch eher kaputt gehen, als das alte Brummding...
Grüsse!
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Falls du doch noch umbauen möchtest, hätte noch den knapp 10tkm gefahrenen Sabvoton SVMC72150 aus meinem Roller über, der kam vor gut zwei Jahren von Peter zu mir.
Den Motor vom Masini Extremo hätte ich auch über, der wurde damals mit 8kW angegeben und hat doppelte Phasenleitungen im Bereich 2x6-8mm². Schneller ist der aber nur mit aktivierter Feldschwächung. Da kam ich mit 21S auf maximale 97km/h mit GPS gemessen.
Zurück zu „Masini“
