Der Taschenhaken
BikerBoy
Roller: SK3- schwarz matt
PLZ: 28816
Re: Der Taschenhaken
Beitrag von BikerBoy »
Markus Sch. hat geschrieben:
So 9. Apr 2023, 09:27
Nutzt ihr den? Oder einen anderen?
Gestern war ich einkaufen. Es passte nicht alles in den Rucksack und so benutzte ich voller Angst erstmals den Taschenhaken weil ich dachte die Baumwolltasche rutscht mir da raus. Aber es war nicht so. Da ist unten so eine Aussparung dran und die Tasche hielt gut. Hätte ich nicht erwartet.
Also abrutschen wird da nichts. Die Frage ist : bis Wie viel kg ist der belastbar. Habe gestern zwei große (aber leichte) Mülltüten mit Vollstrom über die Autobahn geprügelt. War problemlos. Aber die waren wie gesagt leicht
Niu NQiX 500 - 56AH - Schwarz Matt
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 49099.html
Verkauft:
Horwin SK 3 - 36AH - Schwarz Matt
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 11025.html
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
So 7. Mai 2023, 14:01
Ach so ich dachte schon es sei genau der. Das ist es halt mit diesen Tipps. Es passt dann nicht. Der Serienhaken geht schon auch.
Der Haken, den Fellfisch vorgeschlagen hat passt plug&play an den EK3.
RainerD
Roller: Horwin EK3 72Ah
PLZ: 63739
Beitrag von RainerD »
Ich habe diesen Haken dran, paßt einwandfrei, bin sehr zufrieden.
https://www.amazon.de/gp/product/B09DCQ ... =UTF8&th=1
Rainer
Fellfisch
Roller: dann Horwin EK 1
PLZ: 65
Beitrag von Fellfisch »
Genau. Den güldenen hab ich auch dran.
FlitzeHilde
Roller: Horwin EK3
PLZ: 68
Beitrag von FlitzeHilde »
diesen Haken habe ich auch. Leider hat sich nach einem Jahr die Schraube, aufgrund von Vibrationen gelockert.
Und ist rausgefallen. Also besser mit etwas Kleber festschrauben. Ansonsten bin ich mit dem Haken sehr zufrieden.
beste Grüße
FlitzeHilde
loetlampe
PLZ: 50677
Guter Hinweis, der passende Kleber an dieser Stelle nennt sich "Loctite Schraubensicherung".
verbali
Roller: Super Soco CPX, XVS1100
PLZ: 10715
Beitrag von verbali »
oder der "Dame des Hauses" nen tropfen Nagellack klauen ^^
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass der Tipp von @flitzehilde hier funktioniert , ein normaler haushaltskleber die Fugen füllt und so die Schraube gehindert wird, sich selbst zu lösen....
Bei Sicherheitsrelevanten Schrauben (Bremse) ist das natürlich unzulässig und eine Scchraubensicherung vonnöten, die auch vielen anderen Firmen gibt. Je nach Anwendung in leicht-mittel-fest
deeepy
Roller: Horwin EK1
PLZ: 061
Beitrag von deeepy »
RainerD hat geschrieben:
Mi 10. Mai 2023, 12:26
Rainer
Kannst du mal ein Foto davon reinstellen?
Fellfisch
PLZ: 65
FlitzeHilde hat geschrieben:
Sa 13. Mai 2023, 18:04
beste Grüße
FlitzeHilde
Da ich gerade wieder hier gelandet bin, merke ich mal an, das sich bei mir auch der Klappmechanismus, also der Haken selber gelockert hat. Das ist ebenfalls ein Inbusschraube an der Unterseite, die man im Auge behalten sollte.
Zurück zu „Horwin“
