Also abrutschen wird da nichts. Die Frage ist : bis Wie viel kg ist der belastbar. Habe gestern zwei große (aber leichte) Mülltüten mit Vollstrom über die Autobahn geprügelt. War problemlos. Aber die waren wie gesagt leichtMarkus Sch. hat geschrieben: ↑So 9. Apr 2023, 09:27Nutzt ihr den? Oder einen anderen?
Gestern war ich einkaufen. Es passte nicht alles in den Rucksack und so benutzte ich voller Angst erstmals den Taschenhaken weil ich dachte die Baumwolltasche rutscht mir da raus. Aber es war nicht so. Da ist unten so eine Aussparung dran und die Tasche hielt gut. Hätte ich nicht erwartet.
Der Taschenhaken
- Roller: SK3- schwarz matt
- PLZ: 28816
Re: Der Taschenhaken
Niu NQiX 500 - 56AH - Schwarz Matt
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 49099.html
Verkauft:
Horwin SK 3 - 36AH - Schwarz Matt
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 11025.html
Verkauft:
- loetlampe
- PLZ: 50677
Der Haken, den Fellfisch vorgeschlagen hat passt plug&play an den EK3.Markus Sch. hat geschrieben: ↑So 7. Mai 2023, 14:01Ach so ich dachte schon es sei genau der. Das ist es halt mit diesen Tipps. Es passt dann nicht. Der Serienhaken geht schon auch.
- Roller: Horwin EK3 72Ah
- PLZ: 63739
Ich habe diesen Haken dran, paßt einwandfrei, bin sehr zufrieden.
https://www.amazon.de/gp/product/B09DCQ ... =UTF8&th=1
Rainer
Rainer
- Roller: dann Horwin EK 1
- PLZ: 65
Genau. Den güldenen hab ich auch dran.
- PLZ: 68
diesen Haken habe ich auch. Leider hat sich nach einem Jahr die Schraube, aufgrund von Vibrationen gelockert.
Und ist rausgefallen. Also besser mit etwas Kleber festschrauben. Ansonsten bin ich mit dem Haken sehr zufrieden.
beste Grüße
FlitzeHilde
beste Grüße
FlitzeHilde
- loetlampe
- PLZ: 50677
Guter Hinweis, der passende Kleber an dieser Stelle nennt sich "Loctite Schraubensicherung".
- verbali
- Roller: Super Soco CPX, XVS1100
- PLZ: 10715
oder der "Dame des Hauses" nen tropfen Nagellack klauen ^^
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass der Tipp von @flitzehilde hier funktioniert , ein normaler haushaltskleber die Fugen füllt und so die Schraube gehindert wird, sich selbst zu lösen....
Bei Sicherheitsrelevanten Schrauben (Bremse) ist das natürlich unzulässig und eine Scchraubensicherung vonnöten, die auch vielen anderen Firmen gibt. Je nach Anwendung in leicht-mittel-fest
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 061
Kannst du mal ein Foto davon reinstellen?RainerD hat geschrieben: ↑Mi 10. Mai 2023, 12:26Ich habe diesen Haken dran, paßt einwandfrei, bin sehr zufrieden.
Rainer
- PLZ: 65
Da ich gerade wieder hier gelandet bin, merke ich mal an, das sich bei mir auch der Klappmechanismus, also der Haken selber gelockert hat. Das ist ebenfalls ein Inbusschraube an der Unterseite, die man im Auge behalten sollte.FlitzeHilde hat geschrieben: ↑Sa 13. Mai 2023, 18:04Hallo,
beste Grüße
FlitzeHilde
