Robo S 80 km/h Übergabe
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Re: Robo S 80 km/h
Beide Akku gleich?
evtl. eine Sicherung rausgesprungen?
Desweiteren stellt sich die Frage nach dem Fahrmodi, Ich glaube im Modus 1 fährt der nur 45.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Er Rollert
- PLZ: 44628
Re: Robo S 80 km/h
2% unterschied
Er Rollert
- PLZ: 44628
Re: Robo S 80 km/h
Sicherungen beide mal rein und raus gemacht, wobei das Quatsch ist, wenn drin, dann drin.
Und egal welcher Fahrmodus.
Er Rollert
- PLZ: 44628
Re: Robo S 80 km/h
Oder hat sich der Defekt schon angekündigt?
RestInBeace
- Roller: Super Miku
- PLZ: 648
Re: Robo S 80 km/h
Und mit nur einer Batterie oder nur einem Controller fährt er auch nur 45............................................Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: ↑Do 10. Nov 2022, 17:15Beide Akku gleich?
Sollte also entsprechend der App Anzeige ein Controller defekt sein, wäre das der Grund!
Er Rollert
- PLZ: 44628
Re: Robo S 80 km/h
Ich dachte, mit unter 50%akku fährt er auch unter 50 kmh?!
Er Rollert
- PLZ: 44628
Re: Robo S 80 km/h
Vielleicht kann von futura was dazu sagen.
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Re: Robo S 80 km/h
Ich denke nicht, eine solche Drosselung würde ich nicht über 20% erwarten.Er Rollert hat geschrieben: ↑Fr 11. Nov 2022, 06:13Ich dachte, mit unter 50%akku fährt er auch unter 50 kmh?!
Der Sunra mit zwei Akku hat ja die doppelte Leistung zur Verfügung, wie der Sunra mit 45 km/h und die Zwei Akku liefern lange Zeit genügend Strom.
Bis eben zur Akkuschonung gedrosselt wird, aber meines Erachtens wohl nicht bei 50%. Das wäre ja ein Witz. Das hätten schon längst einige Nutzer hier Moniert.
Der Robo S wird wohl anfangs knapp 80 laufen, und mit fortschreitender Entladung langsamer werden. Im Bereich von maximal 10 km/h weniger, als Anfangs.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Robot
- Roller: Ray 7.7 + Econelo RS
- PLZ: 743
Re: Robo S 80 km/h
Mein Robo fährt mit 50 % je nach Temperatur leicht variabel etwa 77 km/ h laut Tacho. Selbst bei 20 % fährt er noch Tacho 73/74. Also bei 50 %SoC und 45 km/h max stimmt definitiv was nicht.
Vielleicht die Drosselung auf 45 km/h per Kabel aktiviert oder Fahrstufenschalter ohne Funktion.
Gruß, Robot
Gruß, Robot
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 12000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km, verkauft
Econelo DTR, ca. 600 km, verkauft
Ray 7.7, 19000 km
Er Rollert
- PLZ: 44628
Re: Robo S 80 km/h
Egal welche Stufe ich hatte, war nie über50 kmh.
