Robo S 80 km/h Übergabe
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Robo S 80 km/h
Beide Akku gleich?
evtl. eine Sicherung rausgesprungen?
Desweiteren stellt sich die Frage nach dem Fahrmodi, Ich glaube im Modus 1 fährt der nur 45.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Er Rollert
PLZ: 44628
Re: Robo S 80 km/h
Beitrag von Er Rollert »
2% unterschied
Er Rollert
PLZ: 44628
Re: Robo S 80 km/h
Sicherungen beide mal rein und raus gemacht, wobei das Quatsch ist, wenn drin, dann drin.
Und egal welcher Fahrmodus.
Er Rollert
PLZ: 44628
Re: Robo S 80 km/h
Oder hat sich der Defekt schon angekündigt?
RestInBeace
Roller: Super Miku
PLZ: 648
Re: Robo S 80 km/h
Beitrag von RestInBeace »
Prinz_von_Sinnen hat geschrieben:
Do 10. Nov 2022, 17:15
Beide Akku gleich?
Und mit nur einer Batterie oder nur einem Controller fährt er auch nur 45............................................
Sollte also entsprechend der App Anzeige ein Controller defekt sein, wäre das der Grund!
Er Rollert
PLZ: 44628
Re: Robo S 80 km/h
Ich dachte, mit unter 50%akku fährt er auch unter 50 kmh?!
Er Rollert
PLZ: 44628
Re: Robo S 80 km/h
Vielleicht kann von futura was dazu sagen.
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Re: Robo S 80 km/h
Er Rollert hat geschrieben:
Fr 11. Nov 2022, 06:13
Ich denke nicht, eine solche Drosselung würde ich nicht über 20% erwarten.
Der Sunra mit zwei Akku hat ja die doppelte Leistung zur Verfügung, wie der Sunra mit 45 km/h und die Zwei Akku liefern lange Zeit genügend Strom.
Bis eben zur Akkuschonung gedrosselt wird, aber meines Erachtens wohl nicht bei 50%. Das wäre ja ein Witz. Das hätten schon längst einige Nutzer hier Moniert.
Der Robo S wird wohl anfangs knapp 80 laufen, und mit fortschreitender Entladung langsamer werden. Im Bereich von maximal 10 km/h weniger, als Anfangs.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Robot
Roller: Ray 7.7 + Econelo RS
PLZ: 743
Re: Robo S 80 km/h
Beitrag von Robot »
Mein Robo fährt mit 50 % je nach Temperatur leicht variabel etwa 77 km/ h laut Tacho. Selbst bei 20 % fährt er noch Tacho 73/74. Also bei 50 %SoC und 45 km/h max stimmt definitiv was nicht.
Vielleicht die Drosselung auf 45 km/h per Kabel aktiviert oder Fahrstufenschalter ohne Funktion.
Gruß, Robot
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 12000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km, verkauft
Econelo DTR, ca. 600 km, verkauft
Er Rollert
PLZ: 44628
Re: Robo S 80 km/h
Egal welche Stufe ich hatte, war nie über50 kmh.
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 9 Gäste
