Achtung Akkufüße zu hoch!
- Student
- Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
- PLZ: 40764
Hallo an alle, die Akkufüße drangeklebt haben. Ich habe heute einen Riss auf dem Akkugehäuse entdeckt.
Meine sehr starke Vermutung ist, dass durch zu hohe Silikonfüße bleibt zu wenig Platz im Akkufach (Höhe ist gemeint). Beim Fahren bewegt man sich auf dem Roller und stellt auf dem Deckel eigen Füße ab. Der Akkudeckel biegt sich bis zum Akkugehäuse durch. Und ab einer Bestimmter Belastung reicht das Zwischenraum nicht mehr aus, sodass Plastik brechen kann.Meinermeinung nach habe ich viel zu hohe Füße drangeklebt (6,2mm).
Soeben habe ich die Füße mit einem Messer abgeschnitten. Aber Akkugehäuse wird natürlich beschädigt bleiben.
Also. Prüft das Gehäuse und springt nicht auf dem Akkudeckel zu sehr. Ich hoffe, dass ich jemanden gewarnt habe.
Wünsche allen viele frohe km mit dem NIU!
- Alf
- PLZ: 53721
Re: Achtung Akkufüße zu hoch!
Ja, scheiße gelaufen, aber deshalb gibt es Ingenieure, welche sich nützliche Konstruktionen ausdenken.....
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
gangsterlein
- Roller: NIU / Civic
- PLZ: 57
Respekt...Eigene Fehler zugeben und Andere warnen! Macht längst nicht jeder🖒
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
- Oberroller
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 85774
Ja, top.
Ich hatte anfangs so Filzgleiter (wie man sie an Stuhlbeine klebt) unten an den Akku geklebt. Habe dann auch festgestellt, dass der Deckel nicht mehr so leicht zugeht. Hab sie dann auch wieder abgemacht.
- PLZ: 520xx
Hallo @Student,
danke für Deinen Versuch und die ehliche Antwort, das es keine gute Idee ist.
- Student
- PLZ: 40764
Raudi
- Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
- PLZ: 14979
- Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Ohh... mannnn... wie ärgerlich, das tut mir leid! ich benutze immer Filz zum drunter kleben...Im Baumarkt gibt es das in verschiedenen stärken und damit bin ich sehr zufrieden!!
Meinen größten Respekt an dich! Fehler zugegeben und ne Warnung ausgesprochen..top
LuxTS
- Roller: Niu N1s
- PLZ: 1
danke für deinen netten hinweis, habe die von mir angebrachten füsse wieder entfernt. akkugehäuse verkratzt sowieso, also keine panik. hoffe du kannst den bruch flicken.
- Student
- PLZ: 40764
Da ich nicht weiß wie man es flickt, hoffe ich, dass der Riss nicht weiter wächst.
Wenn ich mir das Bild anschaue, denke ich, dass es auch vom Tragen des Akkus kommen kann. Derr Riss fängd genau am Tragegriff an.
Schaut bitte bei euch die Akkus genauer an.
Mitglieder in diesem Forum: Michnix79 und 13 Gäste
