eEve / Explorer mit Lithium Akku
rollergirl
Roller: Explorer E-Cruzer
PLZ: 5
Beitrag von rollergirl »
Hiho,
hab mir grad mal einen Explorer für 1799€ bei A.T.U angeschaut. Ist Baugleich mit dem eEve hat aber en Lithium Akku mit 1.2KhH. Etwas mau. Da hat der Blei Akuu für beim eEve 1599€ mehr Kapa mit 1.4kWh.
Hier ein paar Bilder:
rollergirl
PLZ: 5
Re: eEve / Explorer mit Lithium Akku
Mir fällt auf das es keine Möglichkeit gibt den Akku von Außen zu laden UND man muss wohl erst das Kabel zum Motor abziehen. Etwas umständlich... :(. Der Lithium Akku vom Schwestermodell grace ist da besser.
Explorer01
Roller: Explorer E cruzer 50
PLZ: 21217
Beitrag von Explorer01 »
Den akku kann man leicht rausnehmen und
vorne untern sitz ist eine stckdose zum laden ohne was abzuklemmen mit dem akku kommt mann ca ~40 km
rollergirl
PLZ: 5
Rekuperiert der Roller?
Explorer01
PLZ: 21217
Nö aber 12 zoll bereifung
rollergirl
PLZ: 5
Das diese Halogen Front Hauptlampe mit 35W immer brennt ist auch nicht gerade reichweitenförderlich.
1. In LED 6Watt umbauen: Welcher Typ könnte da passen? Muss ja Ab und Fernlicht haben...
2. Ausschaltbar machen: Wie das ohne extra Schalter? Und ist das eigentlich erlaubt?
horst0606
Roller: Nova Motors SLI5, Xiaomi mi4, Yuba E500, Kona E0
PLZ: 53
Beitrag von horst0606 »
Ausschalten ist nicht erlaubt.
Und eine LED müsste zugelassen sein - fällt aber wahrscheinlich weniger auf.
Nova Motors SLI5, Xiaomi mi4, Yuba E5000, Kona E
Elero
Roller: eCity Star
PLZ: 6
Beitrag von Elero »
Man ist zunächst tatsächlich in Versuchung die Birnen (um Energie zu sparen) auszutauschen.
Wenn man aber dann mal überlegt:
Ein Roller fährt eine Stunde mit 45 km/h und die Akkus sind vermutlich dann leer. Der Frontscheinwerfer verbraucht dabei 0,035 kWh.
Wie weit kann man damit fahren ?
rollergirl
PLZ: 5
Nach Dreisatz 45km/1.2kHh*0.035kWh wären das 1.3 Kilometerchen :P
Schieben möchte ich die aber auch nicht...
Und die wird sowas von warm ... so eine Verschwendung.
Folgend die Ergebnisse dieser LED :
https://de.aliexpress.com/item/Universa ... 66938.html
Vergleich alte 35 Watt h15 Halogen mit billig China LED Abblendlicht:
Vergleich Fernlicht:
Fazit:
Die LED ist etwas schlechter von der Ausleuchtung und Richtung.
Für tagsüber ggf. okay aber für nachts muss eine bessere LED her.
Sie lässt die Lampe außen absolut kalt.
Zuletzt geändert von rollergirl am Fr 7. Sep 2018, 21:55, insgesamt 6-mal geändert.
Elero
Roller: eCity Star
PLZ: 6
Beitrag von Elero »
aber nur wenn die Lampe ganz ausgeschaltet bleibt :P
ok, 1,3 km im Idealfall. ich gebe zu ich hätte nur 500-700m geschätzt.
