Rekuperation
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Rekuperation
Beitrag von vsm »
chrispiac hat geschrieben:
Di 24. Jul 2018, 19:06
Na ja, fraglich ist, ob Dir zur Zeit eine deutsche Tanke bei Rundrum-LED Licht bei einem Elektroroller zur Zeit wirklich weiterhelfen kann? Allerdings hat der Abschleppdienst dann einen guten Fixpunkt, den er anfahren kann… :D
Hahahaha, ok, im Schaltplan ist ja eine Glühlampe verzeichnet. Dann ist ein Check vor dem Losfahren aber noch unwahrscheinlicher...
PLZ: 520xx
Re: Rekuperation
Beitrag von chrispiac »
vsm hat geschrieben:
Di 24. Jul 2018, 19:08
Der läuft über die RS485 Schnittstelle und betrifft die damit verbundenen Elemente. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieser Check vom Motorcontroller oder der ECU durchgeführt wird.
4KW
Roller: Gilera X-Runner / NIU N1S 2018
PLZ: 8
Tätigkeit: Dr. Dr. im Beobachten
Re: Rekuperation
Beitrag von 4KW »
Di 24. Jul 2018, 18:21
Also im Prinzip wäre es das am Motorcontroller ankommende „BRK“ Kabel. Da es aber in einem Stecker mit mehreren Kabeln am Motorcontroller ankommt, dürfte es schwierig sein, es einfach herauszuziehen. Zudem dürfte ohne funktionierende Bremse der NIU nicht losfahren, insofern würde ich mich wundern, wenn der NIU ohne Kontakt dieses Kabels überhaupt losfährt… aber man kann es ja mal versuchen.
Ja - der BRK Kabel als Freigabe NR1 + andere Faktoren, aber ich fülle schon :lol: .... es wird einfacher vielleicht Softwareseitig es zu tun. Habe zwar noch nie reingeschaut, denke aber so ein Punk müsste es geben ( On/Off ) ?!
carloimnet
Roller: Niu n1s
PLZ: 59581
Tätigkeit: Rentner
Re: Rekuperation
Beitrag von carloimnet »
Hi, ich muss wenn ich von Zuhause losfahre bergab fahren. Das Display zeigt keine Rekuperation beim bremsen an, wenn der Akku voll ist.
Student
Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
PLZ: 40764
Re: Rekuperation
Beitrag von Student »
carloimnet hat geschrieben:
Di 31. Jul 2018, 14:52
Dann ist es besser nicht voll zu laden. So werden die Bremsbeläge und Bremsscheiben geschont. Guter Hinweis, werde ich mir merken.
PLZ: 520xx
Re: Rekuperation
4KW hat geschrieben:
Mo 30. Jul 2018, 21:30
Nun, mit der „Software“ wird es Schwierig, das Bosch als Motor und Motorcontrollerlieferant nur NIU gegenüber in die Karten gucken lässt. Zumindest habe ich noch keine Dokumentation gefunden oder ein Programmierkabel oder eine Firmware zum Flashen des Motorcontrollers frei im Internet. Die Werkstätten bekommen nur vollständige Builds von NIU, so das die allenfalls eine Wahl haben, welche Firmware aufgespielt wird (und selbst da könnte NIU Vorgaben machen, indem ältere Versionen nicht mehr zur Verfügung gestellt werden).
Insofern kann nur eine mechanische oder elektrische (z. B. ein Schalter) Lösung genutzt werden. So wurde ja auch die Möglichkeit die volle Motorleistung zu nutzen, per Firmwareupdate abgeschaltet (siehe: myniu.org „unlocking speed limit“ [Artikel in English]).
4KW
PLZ: 8
Re: Rekuperation
Beitrag von 4KW »
Cool Danke , den Link kannte ich noch nicht.
4KW
PLZ: 8
Re: Rekuperation
Beitrag von 4KW »
Habe jetzt bestätigen, bei 100% Akku und Dauer Bremsen bergab geht nach kurzer Zeit die „Recu Anzeige“ wieder aus, so das es eher NICHT mehr rekuperiert wird :) (hatte ja schon jemand geschrieben gehabt)
PLZ: 520xx
Re: Rekuperation
Mi 8. Aug 2018, 18:54
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Am Anfang ging die Reku erst unter 90% los. Nach den vielen Fehlerbehebungen und gut 500 selbst gefahrenen Kilometern, ging es dann schon bei 95% los, später dann bei 99%. Wenn ich voll geladen losfahre, habe ich in der Regel auch den Zellenausgleich durchgeführt und der Akku ist „Proppevoll“. Ich fahre in der Regel auch erst einen Berg herunter, wo der NIU zunächst nicht rekuperiert. Wenn ich an einen der Kreuzungen Vorfahrt gewähren muß und daher kurz beschleunige, greift beim nächsten bremsen die Reku, meist ist der Akku dann bei 99%.
Mitglieder in diesem Forum: MaFu, Semrush [Bot] und 29 Gäste
