Leichter Mangel 57Überprüfung
- Roller: Niu
- PLZ: 1150
hatte gestern einen Termin für, das Pickerl.
Leichte Mängel wurden festgestellt. Bremsflüssigkeit muss getauscht werden bei 2100km ist das normal ?
lg,aleks
lg,aleks
- Alf
- PLZ: 53721
Re: Leichter Mangel 57Überprüfung
Nein, DOT4 hält ewig, weil kein Wasser absorbiert wird.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- Roller: Niu
- PLZ: 1150
danke fürs schnelle antworten.
lg
lg
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Also jede normale Bremsflüssigkeit, auch 5 oder 6 wird regelmäßig getauscht, allerdings ist bei 2000 km wohl schon alte Plörre reingekommen.
- Alf
- PLZ: 53721
DOT4 ist bei meinem MITSUBISHI schon seit 20 Jahren drin, und immer noch in Ordnung.
Deshalb halte ich die ( komische ) Aussage:
Schon sehr an den Haaren herbeigezogen.Also jede normale Bremsflüssigkeit, auch 5 oder 6 wird regelmäßig getauscht
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- Roller: NIU / Civic
- PLZ: 57
- Alf
- PLZ: 53721
Was ist das denn für eine Aussage
Ich finde es immer wieder unmöglich, wenn irgendwelche H***´s ihre Weisheiten kundtun ohne irgendwelche Nachweise zu erbringen.
Um Vorzubeugen:
Wartungsvorschriften sind keine Nachweise........
Für normal genutzte Fahrzeuge gibt es eigentlich keine Grenzen.
Wenn jemand jetzt alle zwei Wochen die Behälter aufmacht, um nur mal zu gucken und da regnet es jetzt auch noch rein, dann treten dann natürlich die Effekte auf.
Bremsflüssigkeitstest ( Achtung, ist schon wieder auf ) : zu feucht, also wechseln, 80€ zahlen und in zwei Jahren das gleiche für Mumpitz.
Bei meinem MITSUBISHI habe ich zwei mal testen lassen ( Vertrauensperson ), trockenes Wetter jeweils, und es ist alles in Ordnung.
Ich frage mich wo da der Gehirnklemmer ist:
Ein Bremssystem ist eine absolut dichte, unter Druck stehende Einheit, wie soll denn da Wasser hinein kommen?
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Einfach mal Google bemühen und nach Luft im Bremsystem suchen,
na machts dann Klick wie Wasser in ein System kommen kann.
Bist wahrscheinlich nie MTB gefahren, oder.
Gruß climbersp
- Fasemann
- PLZ: 21614
Unter Druck steht es schon, aber was passiert den oberhalb des Hauptbremszylinders ? Je nach Belagstärke sinkt und steigt nach dem Wechsel/ Verschleis der Pegelstand und der Deckel hat zwar eine Dichtung, ist aber nicht dicht, sonst würde es ihn beim Bremsen zusamenziehen, ich wustte gar nicht das Spitzmuschis so lange halten
Natürlich kann man die Suppe auch mal mit größerem Intervall tauschen, aber nach 20 Jahren sollte man auch die Gummischläuche am Rad tauschen.....
- Alf
- PLZ: 53721
Also diese Aussagen muß niemand mehr kommentieren......
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Mitglieder in diesem Forum: Goggl und 33 Gäste
