ECUKSR1.3
gangsterlein
- Roller: NIU / Civic
- PLZ: 57
ECUKSR1.3
Hallo.....
Ich habe seit März 2017 diese leidige Software auf meinem NIU.
Da meine NIU- Werkstatt gut 2 Stunden Autofahrzeit von mir entfernt ist, hoffe ich immer noch auf ein OTA-Update.
Leider tut sich da nichts und ich bekomme immer die Meldung " Update fehlgeschlagen"....
Weiß einer von euch mehr über die Updates, kann ich noch warten, oder gibts für diese ECU-Version kein OTA-Update ??? Wäre echt doof....
RockyBaby
- Roller: Niu N1S Civic
- PLZ: 75
Re: ECUKSR1.3
Habe die gleiche Version aber da ich keinerlei Probleme habe wozu updaten?
Niu N1s Civic, Fahrer 80 kg, momentane durchschnittliche Reichweite: 41,5 km
gangsterlein
- PLZ: 57
Re: ECUKSR1.3
Dieses ruckhafte Anfahren stört mich schon gewaltig und die Höchstgeschwindigkeit könnte etwas höher sein , bei 47 km/h ist auch bei knallvollem Accu schluss, und bergrunter bremst er ab 47 km/h ab bis der Accu wegen Überladung streikt und eine Fehlermeldung kommt (31 ). Da ich jeden Tag einen steilen Berg runter fahren muss ist das lästig.
Mahong
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 59
Re: ECUKSR1.3
Mhhh....seltsam...das Problem hab ich nicht..bei vollgeladenem Akku kommt er auf 49-50 km/h
Allerdings erst nachdem ich die ersten 2500 km hatte..seitdem ist er etwas schneller geworden. Das ruckhafte anfahren hab ich nach 5000 km natürlich voll im Griff...und so einen steilen Berg hab ich nicht..allerdings hatte ich bei einer Bergabfahrt auch mal 53..und da hat er nicht gemuckt.
Re: ECUKSR1.3
Ich gehe wohl richtig in der Annahme, dass deine Bergabstrecke am Anfang der Fahrt ist? Dann könnte helfen, das Laden VOR Beendigen wegen voll manuell abzubrechen. Dann hast Du am nächsten Tag noch Luft im Akku für mehr Reku. Zwischendrin einfach kurz Reku aus undgangsterlein hat geschrieben: ↑Fr 6. Jul 2018, 16:48Da ich jeden Tag einen steilen Berg runter fahren muss ist das lästig.
wieder ein, um den internen Zeitzähler zufrieden zu halten?
NIU2017
- Roller: HORWIN EK3
- PLZ: 6
Re: ECUKSR1.3
Wenn man immer direkt Vollstrom gibt, dann fährt diese Version bei mir butterweich an. Es ruckelt nur, wenn man bei über 25 kmh versucht mit dem Strom zu spielen. Deshalb schalte ich immer in Stufe zwei, wenn ich nicht mehr 35 fahren will. Mein NIU kommt bei vollem Akku ganz kurz auf 49 und fährt dann bis ca. 70 % 47 bis 48.
gangsterlein
- PLZ: 57
Re: ECUKSR1.3
Ich fahre ein paarmal die Woche einen steilen,langen Berg hinunter. Dann lass ich den Roller mit zugedrehtem " Gasgriff" rollen.
Bei ca. 47 km/h merke ich ein abbremsen, ohne das ich irgendetwas tue! Auch die Stromanzeige auf dem Display füllt sich ständig.
Der Roller bremst ca. 150 Meter Fahrstrecke, plötzlich löst die Motorbremse, der Roller rollt normal weiter und wird nat. immer schneller. Am Display erscheint Fehler 31. Wie gesagt, alles ohne das ich irgendetwas mache ( außer lenken natürlich ) . Auf der APP erscheint dann -0.2 % Accuverschleiss wegen Überladung, dabei ist der Accu meistens um die 60 - 70 % geladen wenn ich diese Strecke fahre. ....Wenn das kein Softwarefehler ist!!!
Aüßerst nervig !
Aüßerst nervig !
- Alf
- PLZ: 53721
Re: ECUKSR1.3
Eigentlich ist es müßig hierauf zu antworten.
Aber sei es drum:
Laßt Euch vom Händler meine Softwareversion aufspielen, und ihr habt diese Probleme nicht mehr.
Und selbsttätiges Abbremsen?
Das könnte gefährlich werden, z.B. im Winter, wenn eine Glatteisstelle kommt.
Aber sei es drum:
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- Nibbler
- Roller: Niu N1S 2019 Matt Grau
- PLZ: 79194
Re: ECUKSR1.3
Die Lösung aller Probleme: zum Händler fahren und dann darum bitten die Softwareversion von Alf aufspielen zu lassen!!!
Aerodynamik ist was für Leute die keine ordentlichen Motoren bauen können.
- Alf
- PLZ: 53721
Re: ECUKSR1.3
Probleme, welche sich in individuellen Köpfen abspielen, kann ein Update niemals beseitigen.
Deshalb bitte immer auf der technischen Seite bleiben.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
